Оповещение приложений при изменении данных в таблице MSSQL
Приложение написанное на C# изменяет данные в таблице СУБД MSSQL. После изменения нужно оповестить приложения на других компьютерах в сети об изменении в таблице для обновления данных. Ума не приложу где копать. ... |
| 21.12.2016, 21:05 |
asp041262Ума не приложу где копать. Копать в сторону периодического опроса базы насчет изменений ... |
| 21.12.2016, 21:15 |
Это проще простого. У пользователя есть кнопочка для обновления данных. Давным давно читал о создании объекта событие в СУБД и подключении к нему из приложения. ... |
| 21.12.2016, 21:32 |
Cat2asp041262Ума не приложу где копать. Копать в сторону периодического опроса базы насчет изменений отстал от жизни )) Query Notifications ... |
| 21.12.2016, 21:35 |
Cat2, Изопропил, А имеет ли право на жизнь такая реализация - в таблице есть триггер, который при обновлении отправляет по udp на подключенных клиентов id обновленных записей, клиент их получив делает выборку только этих записей. ... |
| 22.12.2016, 09:25 |
Kolu4kaCat2, Изопропил, А имеет ли право на жизнь такая реализация - в таблице есть триггер, который при обновлении отправляет по udp на подключенных клиентов id обновленных записей, клиент их получив делает выборку только этих записей. Имеет. Только UPD не гарантирует доставку сообщений. Кроме того, такой триггер должен вызывать CLR процедуру, которой нужно дать более расширенные права. Так что я бы все-таки остановился либо на нотификациях, либо (если по ограничениям нотификация не проходит) периодический опрос по полю с типом ROWVERSION. Если потребителей информации много, то чтобы не нагружать БД я бы сделал отдельный сервис, опрашивающий данные и рассылающий изменения подключенным к нему клиентам. ... |
| 22.12.2016, 12:28 |
Kolu4kaCat2, Изопропил, А имеет ли право на жизнь такая реализация - в таблице есть триггер, который при обновлении отправляет по udp на подключенных клиентов id обновленных записей, клиент их получив делает выборку только этих записей. для этого есть SQL Server Service Broker (вроде как) ... |
| 22.12.2016, 13:37 |
Roman Mejtesдля этого есть SQL Server Service Broker (вроде как) почему вроде? в документации ясно написано ... |
| 22.12.2016, 13:53 |
ИзопропилRoman Mejtesдля этого есть SQL Server Service Broker (вроде как) почему вроде? в документации ясно написано вроде потому, что я только читал про это, сам не использовал :) ... |
| 22.12.2016, 14:13 |
Arm79, Спасибо. С брокером что-то не получилось разобраться :-( ... |
| 22.12.2016, 15:07 |
ИзопропилCat2пропущено... Копать в сторону периодического опроса базы насчет изменений отстал от жизни )) Query Notifications Вот если бы ТС начал копать отсюда, до сам бы до Query Notifications докопался! ... |
| 22.12.2016, 17:59 |
Kolu4kaArm79, Спасибо. С брокером что-то не получилось разобраться :-( Надо себя заставлять. 1. Можно брокером воспользоваться, Нотификациями 2. Можно из триггеров кидать в брокерскую очередь записи, а тот, кто обрабатывает очередь будет рассылать, например, через какой-то существующий механизм обработки сообщений. 3. Можно периодически запрашивать с клиентов ... ... |
| 30.12.2016, 17:33 |
Arm79Кроме того, такой триггер должен вызывать CLR процедуру, которой нужно дать более расширенные права. А Вы не подскажите, как дать расширенные права? Триггер такой, не работает, из-за ограничения прав Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Или в этом случае права должны быть у пользователя который делает апдейт? ... |
| 12.01.2017, 17:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SAFE является наиболее ограниченным набором разрешений. Код, исполняемый с разрешениями SAFE, не может получить доступ к внешним системным ресурсам, таким как файлы, сеть, переменные окружения или реестр. EXTERNAL_ACCESS позволяет сборкам получать доступ к внешним системным ресурсам, таким как файлы, сети, переменные окружения и реестр. UNSAFE предоставляет сборкам неограниченный доступ к ресурсам как внутри, так и вне экземпляра SQL Server. Код, исполняемый из сборки с набором прав UNSAFE, может вызывать неуправляемый код. ... |
| 12.01.2017, 17:24 |
Arm79, Спасибо, заработало с EXTERNAL_ACCESS. ... |
| 13.01.2017, 09:24 |
Kolu4kaArm79, Спасибо, заработало с EXTERNAL_ACCESS. Только надо помнить, что , если, предположим, ваша база будет размещена на сервере в туче (типа Амазона, Азуре и т.д.), там этот фокус не пройдёт. ... |
| 13.01.2017, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400115]: |
395ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 668ms |
