Сумма прописью!
Привет всем! Нужена про-га на c# умеюшая данную сумму "написать" прописью !!! Очень нужно Спасибо, Михаил ... |
| 20.09.2004, 17:24 |
Сумма прописью!
Михаил БоровиоквПривет всем! Нужена про-га на c# умеюшая данную сумму "написать" прописью !!! Очень нужно Спасибо, Михаил Во вложении. Классы особо не тестированы, но нареканий не было. Вызывать например так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 20.09.2004, 17:39 |
Сумма прописью!
В приложенном к журналу rsdn диске, или n1 или n2 за этот год, был пример такой функции. ... |
| 21.09.2004, 12:47 |
Сумма прописью!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. ... |
| 21.09.2004, 17:49 |
Сумма прописью!
Пасиб, то что надо, автору респект за сэкономленное время ... |
| 20.02.2008, 16:18 |
Сумма прописью!
Вот еще один вариант с рекурсией, бывает нужно string IntToSpell(int num) { string spell = string.Empty; string hspell; string hundred; string thousand; string tthousand; string hthousand; string million; if (num < 10) spell = trans9(num); if ((num < 20) && (num > 10)) spell = trans19(num); if (((num < 100) && (num > 19)) || (num == 10)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 1) + "0"; spell = trans99(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(1, 1); spell = spell + " " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); } if ((num < 1000) && (num > 100)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 1); hundred = IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(1, 2); hundred = hundred + " hundred and " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); spell = hundred; } if ((num < 10000) && (num > 1000)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 1); thousand = IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(1, 3); thousand = thousand + " thousand " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); spell = thousand; } if ((num < 100000) && (num > 10000)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 2); tthousand = IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(2, 3); tthousand = tthousand + " thousand " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); spell = tthousand; } if ((num < 1000000) && (num > 100000)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 3); hthousand = IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(3, 3); hthousand = hthousand + " thousand and " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); spell = hthousand; } if ((num < 10000000) && (num > 1000000)) { hspell = num.ToString().Substring(0, 1); million = IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); hspell = num.ToString().Substring(1, 6); million = million + " million and " + IntToSpell(System.Convert.ToInt32(hspell)); spell = million; } return spell; } string trans99(int num) { string spell = string.Empty; switch (num) { case 10: spell = "ten"; break; case 20: spell = "twenty"; break; case 30: spell = "thirty"; break; case 40: spell = "fourty"; break; case 50: spell = "fifty"; break; case 60: spell = "sixty"; break; case 70: spell = "seventy"; break; case 80: spell = "eighty"; break; case 90: spell = "ninty"; break; } return spell; } string trans19(int num) { string spell = string.Empty; switch (num) { case 11: spell = "eleven"; break; case 12: spell = "twelve"; break; case 13: spell = "thirteen"; break; case 14: spell = "fourteen"; break; case 15: spell = "fifteen"; break; case 16: spell = "sixteen"; break; case 17: spell = "seventeen"; break; case 18: spell = "eighteen"; break; case 19: spell = "nineteen"; break; } return spell; } string trans9(int num) { string spell = string.Empty; switch (num) { case 1: spell = "one"; break; case 2: spell = "two"; break; case 3: spell = "three"; break; case 4: spell = "four"; break; case 5: spell = "five"; break; case 6: spell = "six"; break; case 7: spell = "seven"; break; case 8: spell = "eight"; break; case 9: spell = "nine"; break; } return spell; } ... |
| 24.02.2008, 19:35 |
Сумма прописью!
[quote] using r = ProCreditBank.Common.Classes.Root; [/quote] ругается в этой строке, тут чего-то не хватает? спс! ... |
| 25.02.2008, 14:55 |
Сумма прописью!
akalendКласс отображения суммы прописью. Все классно. Но почему копейки оставляет цифрами? ... |
| 09.10.2008, 13:00 |
Сумма прописью!
sheich akalendКласс отображения суммы прописью. Все классно. Но почему копейки оставляет цифрами? В генераторе отчетов стимула есть очень гибкий класс, который представляет число во множество вариантов текста (с копейками и без в том числе) =) ... |
| 09.10.2008, 13:10 |
Сумма прописью!
я к тому, что их библиотеку подключить и заюзать можно ... |
| 09.10.2008, 13:11 |
Сумма прописью!
Compositumя к тому, что их библиотеку подключить и заюзать можно а ну все, разобрался вроде. там просто не обрабатывалась часть fracpart, писалась как есть. если нужно ее тоже писать словами надо просто заменить строку: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 09.10.2008, 13:39 |
Сумма прописью!
sheich Но почему копейки оставляет цифрами? Необходимости - нЭт. Не знаю как сейчас, но раньше, по крайней мере у нас, согласно, 4 example, Инструкции № 7 копейки писались цифрами: Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру, заяви про відкриття акредитива) та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн."), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень". Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп.". _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2008, 13:41 |
Сумма прописью!
Короче, я в итоге сделал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 4112111010102,09 Четыре триллиона сто двенадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов десять тысяч сто два и 09/100 рубля сейчас модно копейки писать ввиде дроби :) ... |
| 09.10.2008, 14:13 |
Сумма прописью!
sheich не мучайтесь и это не полный список - весь не вместился на скрин. Юзайте то, что уже имеется, зачем изобретать велосипед? ... |
| 09.10.2008, 14:28 |
Сумма прописью!
Compositumи это не полный список - весь не вместился на скрин. Юзайте то, что уже имеется, зачем изобретать велосипед? Ну прям агент Стимулсофта. :-))) Может человеку и не нужен Стимул совсем - зачем навязываешь библиотеку, входящую в состав платного отчетника? ... |
| 09.10.2008, 19:03 |
Сумма прописью!
http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E+c%23&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a Пилите Шура, пилите, они золотые. ... |
| 09.10.2008, 19:14 |
Сумма прописью!
Анатолий Иванов Ну прям агент Стимулсофта. :-))) Может человеку и не нужен Стимул совсем - зачем навязываешь библиотеку, входящую в состав платного отчетника? Толя, dll-файл, содержащий данный код можно бесплатно взять из демо-версии стимула и спокойно юзать. И коим же боком сие относится к рекламе стимула? ;) Если бы я знал о возможности заюзывания подобной библиотеки через демо-версию FR.NET - я бы написал и об этом варианте. Но я его не знаю, да и не искал в виду наличия уже имеющейся альтернативы. Если пороешься в недрах FR.NET - наверняка (как мне кажется) найдешь что-то подобное тому, что я показал в стимуле, просто я этого не делал ... |
| 09.10.2008, 19:52 |
Сумма прописью!
CompositumТоля, dll-файл, содержащий данный код можно бесплатно взять из демо-версии стимула и спокойно юзать. И коим же боком сие относится к рекламе стимула? ;) Если бы я знал о возможности заюзывания подобной библиотеки через демо-версию FR.NET - я бы написал и об этом варианте. Но я его не знаю, да и не искал в виду наличия уже имеющейся альтернативы. Если пороешься в недрах FR.NET - наверняка (как мне кажется) найдешь что-то подобное тому, что я показал в стимуле, просто я этого не делал Про рекламу: смайлики замечаем али как? ;-) И кстати, тема про новую версию Стимула со здоровенным скриншотом - это ли не реклама? Бесплатно взять и юзать - разные вещи. У них где-то написано, что этой библиотекой можно пользоваться отдельно и сколько угодно не платя? ... |
| 09.10.2008, 21:39 |
Сумма прописью!
Михаил БоровиоквПривет всем! Нужена про-га на c# умеюшая данную сумму "написать" прописью !!! Очень нужно Спасибо, Михаил Доброго времени суток! Кто нибудь добавлял функцию сумму прописью в FastReport4.7 на Delphi 2009? плз поправте в коде что не так! **** pas см. в вложении ... |
| 25.03.2009, 00:00 |
Сумма прописью!
akalend Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. "Любых" - это неправда, к примеру песо или яйцо, которые среднего рода, как прописаать? ... |
| 25.03.2009, 11:12 |
Сумма прописью!
CompositumЮзайте то, что уже имеется, зачем изобретать велосипед? Андрюша, у меня к Вам просьба. Было бы здорово для всех, если бы Вы распотрошили сборку стимула и выковырили из нее нужные блоки для генерации суммы прописью. И оформили бы отдельным классом. Если не затруднит - под все имеющиеся культуры. Заранее, респект за работу. ) ... |
| 25.03.2009, 14:40 |
Сумма прописью!
МСУ, подстрекаете Андрея к нарушению закона о защите авторских прав? ... |
| 25.03.2009, 14:49 |
Сумма прописью!
МСУCompositumЮзайте то, что уже имеется, зачем изобретать велосипед? Андрюша, у меня к Вам просьба. Было бы здорово для всех, если бы Вы распотрошили сборку стимула и выковырили из нее нужные блоки для генерации суммы прописью. И оформили бы отдельным классом. Если не затруднит - под все имеющиеся культуры. Заранее, респект за работу. ) Это было бы очень не красиво с моей стороны, особенно учитывая тот факт, что некоторое время назад разработчики подарили мне пожизненную лицензию (за что я им весьма признателен). ... |
| 25.03.2009, 15:00 |
Сумма прописью!
Хорошо, Андрюша, перекрутим наоборот. Вы тинонечко пишите класс, когда всё буит готово, отдаете его мне, я его тестирую и выкладываю на форум. Минусы - Вы не поднимаете карму на форуме, её поднимаю я :) Плюсы - Вы чисты перед стимуловцами :) ... |
| 25.03.2009, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400106]: |
145ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 469ms |
