Копирование системного файла
Добрый вечер, мне необходимо скопировать файл system (c/windows /system32/config) пробую копировать побитно, все равно пишет нет доступа, так как файл занят. Есть ли возможность скопировать его, желательно из под пользователя? ... |
| 25.01.2017, 16:21 |
Dmitrixz, да, можно читать и по чертверти бита и по квантово. Но надо учитывать принцип неопределённости Гейзенберга. ... |
| 25.01.2017, 17:14 |
Dmitrixz, файлы из папки config это ветка реестра local_machine, они всегда открыты на запись, по этому заблокированы. самый просто вариант его скопировать, это делать этот через отложенные операции, после чего файл будет скопирован во время перезагрузки, либо просто выгрузить ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE ... |
| 25.01.2017, 17:49 |
Dmitrixz, через VSS? Volume Shadow Copies from .NET , AlphaVSS ... |
| 25.01.2017, 17:59 |
Roman Mejtes, а можно поподробнее, что такое отдоженная операция, как с этим работать? ... |
| 26.01.2017, 07:58 |
DmitrixzДобрый вечер, мне необходимо скопировать файл system (c/windows /system32/config) Чем не устраивает? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.file.move(v=vs.110).aspx ... |
| 26.01.2017, 11:54 |
Тем, что это системный файл и на пользовательском уровне с ним взаимодействовать невозможно. Нужно как-то хитро это делать. ... |
| 26.01.2017, 13:01 |
Dmitrixz, не уверен, возможно ли копировать реестр в native режиме, но можно попробовать, почитать можно тут: http://hex.pp.ua/bootexecute.php но чую, цели у вас недостойные ... |
| 26.01.2017, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400089]: |
188ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 470ms |
