C# - физический размер указателя на Object.
Какой в C# физический размер указателя на Object. Если возможно, дайте ссылку. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 26.01.2017, 23:46 |
YUBAКакой в C# физический размер указателя на Object. Если возможно, дайте ссылку. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" Код: c# 1. ... |
| 26.01.2017, 23:47 |
Т-Миронов, Спасибо. ... |
| 26.01.2017, 23:56 |
Т-МироновYUBAКакой в C# физический размер указателя на Object. Если возможно, дайте ссылку. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" Код: c# 1. как нехорошо - Error CS0233 'IntPtr' does not have a predefined size, therefore sizeof can only be used in an unsafe context (consider using System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf) Код: c# 1. ... |
| 27.01.2017, 00:11 |
Изопропилкак нехорошо - Error CS0233 'IntPtr' does not have a predefined size, therefore sizeof can only be used in an unsafe context (consider using System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf) Код: c# 1. Я так понял, что сохранить его в переменной другого типа не получится. ... |
| 27.01.2017, 00:46 |
YUBAИзопропилкак нехорошо - Error CS0233 'IntPtr' does not have a predefined size, therefore sizeof can only be used in an unsafe context (consider using System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf) Код: c# 1. Я так понял, что сохранить его в переменной другого типа не получится. Нет. Это просто девушка со мной заигрывает. Размер указателя можно сохранить в любой переменной численого типа. ... |
| 27.01.2017, 02:13 |
Т-МироновРазмер указателя можно сохранить в любой переменной численого типа.Сейчас смотрю. IntPtr.ToInt32, IntPtr.ToInt64. А обратно видимо Код: c# 1. 2. 3. Или как? ... |
| 27.01.2017, 02:34 |
YUBAЯ так понял, что сохранить его в переменной другого типа не получится. значение будет 4 или 8 Я правильно понял, что значение указателя сохранить в целой переменной хочется? UInt64 будет достаточно. Не очень ясно зачем это нужно - но это другой вопрос. ... |
| 27.01.2017, 08:30 |
YUBAТ-МироновРазмер указателя можно сохранить в любой переменной численого типа.Сейчас смотрю. IntPtr.ToInt32, IntPtr.ToInt64. А обратно видимо Код: c# 1. 2. 3. Или как? Код: c# 1. размер IntPtr определить - IntPtr.Size, но проще всегда 64 бит целое использовать ЗЫ а зачем это всё? ... |
| 27.01.2017, 08:46 |
От платформы зависит РазмерПлатформа4x868x64 Проверял так Код: c# 1. 2. ... |
| 27.01.2017, 08:53 |
Dima TОт платформы зависит РазмерПлатформа4x868x64 Проверял так Код: c# 1. 2. ужас ... |
| 27.01.2017, 09:03 |
Изопропилужас Ага, волосы дыбом, от того как некоторые простейшие задачи решаются. ... |
| 27.01.2017, 09:49 |
Изопропилразмер IntPtr определить - IntPtr.Size, но проще всегда 64 бит целое использовать ЗЫ а зачем это всё?Для работы со скриптовым языком, который вообще ничего не поддерживает, но допускает вызовы NET-объектов при полном их описании, типа System.***.***.***(). Беда в том, что скрипт циклически вызывается, и объекты при каждом вызове надо создавать заново и потом явно уничтожать. Т.е., их либо надо выгружать в оперативку, либо попытаться цепляться к повисшим объектам. ... |
| 27.01.2017, 13:17 |
YUBA, до конца не понятно, ну если хочется зафиксировать net объект по его указателю - GCHandle в помощь для объекта получаем неуправляемый указатель (не на сам объект естественно) затем по этому указателю можно получить ссылку на собственно сам объект ... |
| 27.01.2017, 17:46 |
ИзопропилYUBA,до конца не понятно,..Изопропил, Ну оч просто. Представьте, что вынуждены создавать объекты в некой функции в цикле while(), и наружу их вытащить нет никакой возможности - там, за пределами функции, только int, long, double, string и все. А создавать-уничтожать при каждой итерации долго и оч не хочется. Сейчас System.Runtime.InteropServices мучаю. Вчера ночью где-то там видел возможность выгружать объекты в неуправляемую память. Может так, пока не знаю. ... |
| 27.01.2017, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400084]: |
154ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 459ms |
