Псевдо импорт pfx
Пробую открыть pfx и получаю два окошка . Первое крипто csp с просьбой выбрать место хранения Второе с указанием и проверкой пароля . Вопрос такой . Как избавиться от обоих окон ? Вроде где-то встречал что если в настройках csp оставить только реестр то окошка не будет , , правда это не есть хорошо , а как избавиться от указания пароля ? Вопрос второй . После прохождения этих двух окошек сертификат можно использовать , но ни в какое хранилище он не добавляется , что меня полностью устраивает , ну и нафига тогда было меня спрашивать место хранения и пароль ? это нужно перед каким-нибудь add тогда понятно . Моя задача подписать документ без установки сертификата на комп и с минимальными движениями , как это сделать ? ... |
| 29.01.2017, 08:52 |
Псевдо импорт pfx
Import вроде работает так же как и cert = new x509certificate2('a.pfx','пароль',x509keystorageflags.userkeyset) и запрашивает дополнительные данные . ... |
| 29.01.2017, 10:48 |
Псевдо импорт pfx
bobsoftи запрашивает дополнительные данные . Нет, не запрашивает. ... |
| 29.01.2017, 11:41 |
Псевдо импорт pfx
А у меня запрашивает . Попробовал через import(buffer) все равно запрашивает . Откройте секрет как ? ... |
| 29.01.2017, 11:46 |
Псевдо импорт pfx
Код: c# 1. 2. 3. Тестовый сертификат (123.pfx) в аттаче. ... |
| 30.01.2017, 06:59 |
Псевдо импорт pfx
Видимо дело в том что используется фрэймворк с исправлениями от криптопро под наш гост . Ваш пример я проверял , он работает именно как я и писал , правда возможно дело может быть каким образом делался pfx , но мне кажется это не имеет значения . ... |
| 30.01.2017, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400077]: |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 303ms |
