DataGridView Непонятная ошибка
При поиске внутри DataGridView иногда появляется красный крест во всю таблицу ... |
| 03.02.2017, 09:27 |
Нууу, теперь-то нам, все понятно стало. ... |
| 03.02.2017, 11:40 |
VladIvanych, Видеокарта не тянет. ... |
| 03.02.2017, 11:46 |
Это крест святого Патрика. инфа 100%! По крайней мере это всё, что я могу сказать, по данной теме ... |
| 03.02.2017, 12:01 |
Поясню поиск Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. больше ничего нет. Причем ошибки не появляются. Просто форма зависает. ... |
| 03.02.2017, 12:06 |
Появляется не часто, но случаи есть, причем не на всех компах. ... |
| 03.02.2017, 12:08 |
Код: c# 1. 2. 3. Жуть просто ... |
| 03.02.2017, 12:10 |
Код: c# 1. Это не символ, это ВЕСЬ текст. ... |
| 03.02.2017, 12:10 |
Может и жуть, но откуда крест? ... |
| 03.02.2017, 12:11 |
если апостроф внутри слова, то ошибки нет. Ошибка только, если ' вначале слова, т.е. начинается с "э" ... |
| 03.02.2017, 12:19 |
VladIvanychесли апостроф внутри слова, то ошибки нет. Ошибка только, если ' вначале слова, т.е. начинается с "э"Хорошо, я тогда тебе весь текст, с апострофом в начале, вставлю по Ctrl+V. ... |
| 03.02.2017, 12:58 |
ошибки не будет, грид будет пустым. ... |
| 03.02.2017, 13:16 |
Точнее- если четное число апострофов - 0 строк, если не четное- фильтр не работает. В обоих случаях ошибки нет. ... |
| 03.02.2017, 13:27 |
VladIvanychМожет и жуть, но откуда крест? Из ErrorImage, вестимо. Если не нравится, то можете туда фотку котика поместить. ... |
| 03.02.2017, 15:06 |
То есть - это ошибка прорисовки? ... |
| 03.02.2017, 16:42 |
зачем вы при каждом изменении текста делайте вот это? DataView dv = (DataView)dgv_listoferta.DataSource; dgv_listoferta.DataSource = dv; Зачем у DataGrid'а каждый раз обновлять свойство DataSource, если оно и не меняется ... |
| 03.02.2017, 16:58 |
VladIvanychТо есть - это ошибка прорисовки? нет, это изображение, показываемое при наличии ошибки ... |
| 03.02.2017, 17:04 |
Уважаемый ТС, мы видим у Вас один код, код кстати отвратительный, у нас нет всего вашего кода и данных, и Вы хотите чтоб мы догадались? ... |
| 04.02.2017, 21:22 |
Cat2VladIvanych, Видеокарта не тянет. Я ведь серьезно. Я такие кресты вместо DataGridView много раз видел на отлаженных программах в которых гарантировано нет ошибок. Ну по крайней мере нет ошибок , которые препятствуют прорисовке DataGridView. Возникает если машине не хватает мощности для обработки множества запущенных приложений. Один из способов достичь этого - иметь слабую видеокарту ... |
| 05.02.2017, 10:08 |
Cat2Возникает если машине не хватает мощности для обработки множества запущенных приложений. Один из способов достичь этого - иметь слабую видеокарту нехватка ресурсов GDI(GDI+) может быть вызвана различными причинами ... |
| 05.02.2017, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400067]: |
191ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
