var & dynamic
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Почему тип переменной ss определяется как dynamic ? ... |
| 06.02.2017, 22:03 |
var & dynamic
refreg, вы что-то путаете/ошибаетесь/недоговариваете... в вашем примере, даже если исправить s на ss - Int32 ... |
| 06.02.2017, 22:18 |
var & dynamic
buser, в интелисенсе посмотри ЗЫ. Ошибся в Console.WriteLine когда тестовый пример делал. ... |
| 06.02.2017, 22:26 |
var & dynamic
LRrefreg, type dynamic exists only at compile time, not at run time Конкретнее здесь, в секции - Overload Resolution with Arguments of Type dynamic : Overload resolution occurs at run time instead of at compile time if one or more of the arguments in a method call have the type dynamic, or if the receiver of the method call is of type dynamic. Т.е., обычные издержки работы с dynamic )) ... |
| 06.02.2017, 22:54 |
var & dynamic
А мне тоже непонятно, почему тип ss динамик, хотя возврат метода М, который присваивается ss, интовый. ... |
| 07.02.2017, 06:12 |
var & dynamic
BowieА мне тоже непонятно, почему тип ss динамик, хотя возврат метода М, который присваивается ss, интовый. Типа dynamic не существует в run-time, это своего рода "соглашение" для compile-time - что выражение будет разрешаться в run-time. Это "соглашение" (что в compile-time результат выражения "неопределен") распространяется и на вызов метода, когда в качестве параметра передается dynamic, независимо от сигнатуры метода. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Очевидно, что intellisense вполне согласуется с "соглашением" dynamic. ... |
| 07.02.2017, 08:54 |
var & dynamic
LR, т. е. соглашение, что у метода М есть тип возврата int идёт лесом? А каким образом тип параметра замещает собой тип возврата? Где логика? Я в упор не вижу логики. LRЭто "соглашение" (что в compile-time результат выражения "неопределен") Какого выражения? Параметр М не участвует в вычислении возвращаемого параметра - каким образом этот параметр может влиять на тип возпрата? ... |
| 07.02.2017, 13:01 |
var & dynamic
Если бы было Код: c# 1. или ещё чего подобного - т. е. чтобы параметр участвовал в вычислении возврата, то я бы понял, а соглашение, что "при любых раскладах, если параметр dynamic, то и возврат будет dynamic, даже если параметр вообще не используется" я не понимаю. ... |
| 07.02.2017, 13:03 |
var & dynamic
Ну и вроде я где-то читал соглашение, что dynamic служит для сопряжения C# с другими языками, в частности, с динамической типизацией. Использовать dynamic чисто внутри C# является очень плохой практикой, и для подобных целей в нём есть дженерики. ... |
| 07.02.2017, 13:08 |
var & dynamic
Так же как и приведение всего к object или string, а потом приведение обратно в нужный тип - это всё путь в ад. ... |
| 07.02.2017, 13:09 |
var & dynamic
BowieКакого выражения? Параметр М не участвует в вычислении возвращаемого параметра - каким образом этот параметр может влиять на тип возпрата? Например, вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BowieНу и вроде я где-то читал соглашение, что dynamic служит для сопряжения C# с другими языками, в частности, с динамической типизацией. Использовать dynamic чисто внутри C# является очень плохой практикой, и для подобных целей в нём есть дженерики. Угу. ... |
| 07.02.2017, 13:20 |
var & dynamic
LR, не понял с перегруженным методом М. Какой бы я параметр не послал в любую перегрузку, а он не участвует в образовании возврата. Почему возврат имеет тип dynamic? Вы могли бы переписать перегруженные методы одним методом, где бы через метод GetType получили бы несколько кейсов и вернули бы значение нужного типа? Такой вариант тоже сработал бы? ... |
| 07.02.2017, 17:44 |
var & dynamic
LR, вы несколько перегрузок привели, чтобы показать, как использовать dynamic? ... |
| 07.02.2017, 17:46 |
var & dynamic
А, погодите. Логика такая: если у метода есть перегрузки, и хотя бы одна из них имеет тип dynamic, то невозможно определить во время компиляции, какая перегрузка будет вызвана и, следовательно, какой возврат будет. Верно? Т. е. во время компиляции для параметра типа dynamic подходит всё множество методов, и, следовательно, всё множество возвратов, которое обозначено через тот же типа dynamic? Ну ладно, для перегруженных методов понятно. А почему даже с одним единственным методом у ТСа тоже возврат имеет тип dynamic? Ведь перегрузок у него нет. Может, это связано как-то с method group, который может состоять и из одного метода? ... |
| 07.02.2017, 17:55 |
var & dynamic
Bowie, BowieНу ладно, для перегруженных методов понятно. А почему даже с одним единственным методом у ТСа тоже возврат имеет тип dynamic? Ведь перегрузок у него нет. Может, это связано как-то с method group, который может состоять и из одного метода?Представь, что класс в другой сборке. Кто-то может добавить перегрузку. BowieНу и вроде я где-то читал соглашение, что dynamic служит для сопряжения C# с другими языками, в частности, с динамической типизацией. Использовать dynamic чисто внутри C# является очень плохой практикой, и для подобных целей в нём есть дженерики.К сожалению, без dynamic при работе с COM не обойтись... И дженерики тут не помогут. ... |
| 07.02.2017, 18:07 |
var & dynamic
Bowie, повторю еще раз - "типа dynamic не существует в run-time" - думайте сами, решайте сами... ... |
| 07.02.2017, 22:38 |
var & dynamic
refregК сожалению, без dynamic при работе с COM не обойтись да неужели? ... |
| 08.02.2017, 01:15 |
var & dynamic
ИзопропилrefregК сожалению, без dynamic при работе с COM не обойтись да неужели?Не придирайся к словам... ... |
| 08.02.2017, 09:57 |
var & dynamic
refregИзопропилпропущено... да неужели?Не придирайся к словам... а к какому слову он придрался? ... |
| 09.02.2017, 12:49 |
var & dynamic
У меня-таки есть подозрение, что dynamic придумали, после того, как заколебались городить трехэтажный мат для взаимодействия через COM. а var - послет того, как заколебались городить такой же трехэтажный мат для результатов Linq запросов. ... |
| 09.02.2017, 13:17 |
var & dynamic
Benny BlancoУ меня-таки есть подозрение, что dynamic придумали, после того, как заколебались городить трехэтажный мат для взаимодействия через COM. Что как бабка-угадка? Читай матчасть . Benny Blancoа var - послет того, как заколебались городить такой же трехэтажный мат для результатов Linq запросов. Как стал нужен и сделали вывод типов! ... |
| 09.02.2017, 14:48 |
var & dynamic
Benny Blancoа var - послет того, как заколебались городить такой же трехэтажный мат для результатов Linq запросов. Чушь какая. Пробуйте сгородить трехэтажный мат вместо var вот для для такого: Код: c# 1. ... |
| 09.02.2017, 15:58 |
var & dynamic
refregИзопропилпропущено... да неужели?Не придирайся к словам... COM - не обязательно IDispatch IDispatch - тож не так страшно без dynamic (InvokeMember) ... |
| 10.02.2017, 00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400052]: |
170ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 494ms |
