Не работает графика, почему?
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При инициализации графики из основной формы она не работает. Но при инициализации ее например из Код: vbnet 1. линия вычерчивается. Не могу понять почему? ... |
| 21.02.2017, 16:23 |
Slava777, мельчает пруд. Вотки это в OnHandleCreated, пройди по шагам. ... |
| 21.02.2017, 22:55 |
mikron, и не лень вам? ... |
| 22.02.2017, 08:38 |
Slava777Не могу понять почему? Да я тебе больше скажу. Ты после того, как нажмешь кнопку, по которой идет отрисовка линии, переключись в другое окно (чтобы оно закрывало форму с линией), а потом вернись назад. Линия пропадет! ))) Догадаешься что нужно сделать, чтобы линия не пропадала? ;) ... |
| 22.02.2017, 09:57 |
stomsky, это мне понятно, что нужно рисовать в PicBox. Но сейчас другие, просто отладочные работы. Нужно, чтобы прорисовка была на форме и сразу после загрузки Form1. И все. ... |
| 22.02.2017, 11:15 |
Slava777Нужно, чтобы прорисовка была на форме и сразу после загрузки Form1. И все. не получится ))) ... |
| 22.02.2017, 11:33 |
Разобрался в чем дело. Должно быть WindowState = Maximized. Тогда только работает графика при загрузке формы. Всем спасибо, кто дал дельные советы. ... |
| 22.02.2017, 11:57 |
Slava777, а теперь просто уменьши форму и увеличь снова. смысл в том, что вся графика на форме должна перерисоываться каждый раз, когда приходится сообщение на перерисовку. Для этого в WinForms контролах есть метод OnPaint, я не знаю как работает в WF, но то, что отрисовано можно закешировать в Bitmap и потом просто отрисовывать или какие от другие пути оптимизации искать, если у вас рисунок статический и в перерисовке не нуждается. ... |
| 22.02.2017, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400033]: |
58ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 377ms |
