C# - нарисованы окружности, надо создать меню к каждой и удалять из меню
Есть код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Нажатием кнопки рисуем окружности. А необходимо, чтобы мы нажимали на окружность, она выделялась, появлялось меню и через него мы бы удаляли эту (одну) окружность, не трогая остальные. Подскажите, в каком направлении двигаться. ... |
| 09.03.2017, 14:54 |
ukugyul552465Есть код:Подскажите, в каком направлении двигаться. Для этого их нужно не просто рисовать, нужно, сделать их реальными объектами (это самый простой и функциональный вариант) то есть есть объект Ellipse который вы добавляете в элемент контейнер типа Canvas, и там задаете его свойства, типа положение, ширины и высоты или другие параметры. Тогда и проблем с его выделением, удалением и изменением не будет. На сколько мне известно, Еллипс в WinForms уже существует, но даже если и нет, сделать свой труда не составит ... |
| 09.03.2017, 16:32 |
Попробовал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Однако всё то же. Не могу понять, как сделать эллипс как элемент формы. ... |
| 10.03.2017, 14:03 |
ukugyul552465как сделать эллипс как элемент формы. его не надо делать контролом на форме(элементом), его рисовать нужно. Ну а для рисования(перерисовки) и хиттеста - требуется коллекция объектов - графических элементов(эллипсов) и рисовать нужно не по нажатию на кнопку, а в обработчике события OnPaint ... |
| 10.03.2017, 14:12 |
для этой задачи идеальной подойдет WPF, там уже всё есть Visual объекты, HitTest, прозрачность, Овалы и другие шейпы. Не надо ни чего будет самому рисовать (практически). ... |
| 10.03.2017, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400010]: |
161ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 492ms |
