В C# при деплое проекта вываливается сообщение: Error: File not found
Здравствуйте. Правым кликом встаю на проект, делаю "Build solution" - 0 ошибок. Всё ок. затем, там же, правым кликом: "Deploy solution" и получаю: - Error: File not found: F:\Projects\My.Timers\My.Timers\Package\Package.package. Файл "Package.package", конечно же там есть. С путями всё ок. Куда ещё посмотреть? Может где в настройках проекта что-то не так прописано? Подскажите плз.. Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 20.03.2017, 12:53 |
может прав на файл нет? ... |
| 20.03.2017, 20:42 |
наутилус, Права я уже проверял. дал полный доступ всем :( Сегодня попробую добавить ещё одну учетку, если не заработает, вообще не знаю что делать (( ... |
| 21.03.2017, 04:57 |
MAULER, Не знаю на сколько поможет, но у меня антивирус периодически принимает файл ресурсов за вирус. Попробуйте отключить антивирус. Попробуйте на другой машине. ... |
| 21.03.2017, 08:50 |
Cat2, На машине, где я пытаюсь задеплоить проект, нет антивируса. Там Windows Server 2016 чистый. Я уже смотрел ProcessMonitor-ом. Ничего подозрительного не увидел. Может это глюк VS2015? В имени файла не нашел ничего подозрительного. В путях нет пробелов или русских букв. Длина менее 256 символов. Вообще загадка. ... |
| 21.03.2017, 08:59 |
MAULERВ имени файла не нашел ничего подозрительного Когда исчерпаны все вероятные версии, надо пробовать невероятные. Попробуйте дать Package какое-нибудь другое расширение. Уберите точки из имен каталогов ... |
| 21.03.2017, 09:14 |
Cat2, Уже пробовал. Он меняет имя на исправленное. Т.е. VS "чувствует изменения" но файл не видит. Я уже думал кто-то пошутил и русские аналоги букв в пути засунул. Но нет. Всё там на английском. ... |
| 21.03.2017, 09:30 |
Как это не странно, но похоже, что проблема в редакции VS. Нужна Enterprise-редакция. К примеру, на другой машине нашел VS Premium 2013. И там нормально всё собралось. Никаких там "File not found". Сейчас ставлю VS2013 Premium with Update 5 на машину с SharePoint. Если всё получится, то проблема точно в этом. ... |
| 21.03.2017, 14:10 |
Нифига не в редакции. Пока не могу понять в чем именно. Да другой машине, где та же версия VS но SharePoint 2013-ый а не 2016-ый всё нормально деплоится. Тот же проект с которым проблемы со сборкой на 2016-м сервере, на 2013-ом всё ок. Сдается мне за "File not found" кроется что-то другое. Может сборку он найти не может и так реагирует. Либо студия меня водит за нос. ... |
| 21.03.2017, 18:44 |
MAULER, Бывают еще глюки при обновлениях NetFramework, но они обычно быстро исправляются последующими патчами. Примерно за 1-2 суток ... |
| 22.03.2017, 10:14 |
Cat2, Опытным путем выяснил, что достаточно переименовать папку "Package" в "Pack" И проблема поиска файла решается. Но сам не могу понять почему так? Есть у кого нибудь какие соображения? ... |
| 22.03.2017, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399991]: |
32ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 286ms |
