Связь таблиц 1 ко многим (MySQL)
Есть 2 таблицы созданные в MySQL. Для подключения к MySQL из под С# использую MySQLConnector Net. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. До этого программировал на Делфи и там что бы сделать связь 1 ко многим надо было в дочернем Query в свойстве MasterSourse указать DataSourse главной таблицы и вуаля связь работает. А тут не могу догнать как реализовать связь. ... |
| 15.03.2017, 13:30 |
Неважно какая база, главное объект DataRelation https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y8c0cxey(v=vs.110).aspx ... |
| 15.03.2017, 13:44 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Эм... в общем связь у меня получилась но как только я передаю в родительскую таблицу запрос с условием(допустим выбрать Пупкина) и отобразить только данные по нему. Получаю в лоб ошибку. авторНеобработанное исключение типа "System.ArgumentException" в System.Data.dll Дополнительные сведения: Невозможно включить это ограничение, т.к. не все значения имеют соответствующие родительские значения. Убираю связь, все работает(Ну по отдельности). Подключаю опять и опять получаю ошибку. Сам запрос пробовал в БД ошибок нет. ... |
| 24.03.2017, 16:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.03.2017, 17:12 |
kameroЭм... в общем связь у меня получилась но как только я передаю в родительскую таблицу запрос с условием(допустим выбрать Пупкина) и отобразить только данные по нему. Получаю в лоб ошибку. Не понял. Что такое "передаю в родительскую таблицу запрос"? ... |
| 25.03.2017, 08:18 |
Впрочем, неважно. kamero, у Вас есть врачи без пациентов. Это нормальная ситуация. Надо сделать так Код: c# 1. 2. 3. ======================= Впрочем, это учебный пример, который только показывает как надо связывать таблицы. В реальной программе лучше сначала описывать таблицы и связь, а потом заполнять таблицы. Пример - во вложении. Что бы он работал надо установить учебную базу NorthWind ... |
| 25.03.2017, 09:27 |
Cat2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нет я о том что как бы без условий выборки все работает(всех врачей и связи с пациентами выгружает), но допустим я хочу чтобы каждый врач мог видеть только своих пациентов, и я задаю условие Where w.idh = 3 допустим. Я проверял в своих проектах на делфи все работает, этот же запрос в самом MySQL проверил, то же работает. А тут он пишет что мол нельзя так. ... |
| 25.03.2017, 23:49 |
kamero Код: sql 1. 2. Здесь тоже надо делать выборку для одного врача ... |
| 26.03.2017, 12:36 |
Cat2Впрочем, неважно. kamero, у Вас есть врачи без пациентов. Это нормальная ситуация. Надо сделать так Код: c# 1. 2. 3. ======================= Впрочем, это учебный пример, который только показывает как надо связывать таблицы. В реальной программе лучше сначала описывать таблицы и связь, а потом заполнять таблицы. Пример - во вложении. Что бы он работал надо установить учебную базу NorthWind Вариант с false подошел) Спасибо ... |
| 27.03.2017, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399984]: |
148ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 437ms |
