Работа с VK API из приложения WinForms
Добрый день. Имеется необходимость подключиться из приложения WinForms к VK через VK API. для простоты использую библиотеку VKNET для .NET ( https://vknet.github.io/vk/). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При запуске метода Autorize возникает ошибка Удаленный сервер возвратил ошибку 401 несанкционированный. не подскажите как с этим бороться? ... |
| 27.03.2017, 18:27 |
Может прокси не пускает? ... |
| 28.03.2017, 10:13 |
Да нет прокси. Я с домашнего компа захожу. ... |
| 28.03.2017, 10:40 |
AndreyRnD, https://vk.com/dev/oauth_gettoken ... |
| 28.03.2017, 11:33 |
AndreyRnD При запуске метода Autorize возникает ошибка Удаленный сервер возвратил ошибку 401 несанкционированный. не подскажите как с этим бороться? Зарегистрироваться и прописать правильные логин и пароль. ... |
| 28.03.2017, 11:34 |
Macks, С этим всё в порядке. В браузере то входит. ... |
| 28.03.2017, 22:15 |
AndreyRnDДа нет прокси. Я с домашнего компа захожу. ТО есть у Вас сейчас все крутится дома, на одной машине? ... |
| 29.03.2017, 12:17 |
Cat2, Пока да. ... |
| 30.03.2017, 09:56 |
Где-то в степи, Благодарю за помощь. в принципе разобрался почти со всем. В основном все работает. Возникает один вопрос: возможно ли для авторизации в ВК и получения токена использовать не стандартную форму ВК, а "свою" и заодно разрешить приложению доступ к необходимым разделам (группы, аудио, видео, стена и т.д.) ... |
| 30.03.2017, 09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399975]: |
150ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 471ms |
