Как убить поток процесса?
1. Это не возможно. В классе ProcessThread такого метода нет 2. Есть программа Process Explorer производства Русиновича, которая запросто убивает такие потоки ... |
| 11.04.2017, 09:30 |
Thread, это грубо говоря то, что я сам явно в программе запускаю. ProcessThread запускается программой самостоятельно, например, при асинхронных вызовах, при запуске Task или AsParallel() в LINQ ... |
| 11.04.2017, 10:03 |
Cat2, id eсть ? значит можно убить. ... |
| 11.04.2017, 10:25 |
Если ProcessThread.Id это ThreadId виндовса, то можно c помощью WinAPI: OpenThread() TerminateThread() ... |
| 11.04.2017, 10:32 |
Cat2запускается программой самостоятельно, например, при асинхронных вызовах, при запуске Task или AsParallel() в LINQ Для их корректной остановки CancellationToken есть. Есть подозрение что после такого убивания потока прога может повести себя непредсказуемым образом. ... |
| 11.04.2017, 10:41 |
Dima TЕсли ProcessThread.Id это ThreadId виндовса, то можно c помощью WinAPI: OpenThread() TerminateThread() Спасибо, по этому пути на ПТ и послали Вот так работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 11.04.2017, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399963]: |
261ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 544ms |
