Инициализатор типа выдал исключение
Здравствуйте. Недавно столкнулся с проблемой, решения которой не нашел в интернете. Создал проект, в Visual Studio 2008 под Framework 2.0. Приложение подключается к базе данных, строку соединения берет из XML файла.Приложение работает корректно, стоит на производстве. Прошло некоторое время(в промежуток которого я переустановил винду), нашлась мелкая ошибка (буквально одну строчку добавил в проект), после исправлений, откомпилировав приложение, вылетает такая ошибка(если приложение запускать из-под винды) : "Инициализатор типа "System.Data.SqlClient.SqlConnection" выдал исключение" В следующей строке : SQLConnection.Open(); Если запускать приложение, из-под проекта то ошибка не вылетает. Старое приложение работает корректно, на этом же компе, используя эту же строку подключения. Нашел в инете, что нужно добавить в проэкт Config.app. Да, приложение после этого запустилось, но на других компах работать не стало. Хотелось бы понять суть проблемы, и вернуть старый вариант. Переустановка винды, студии, Framework'ов не помогла. Кстати для полной картины: установлен Windows ХР, а еще установлен Visual Studio 2003. З.Ы. Мне нужно конкретные советы по этой проблеме. Тема не для флуда. ... |
| 05.04.2010, 13:17 |
djasa, позвольте полюбопытствовать насчёт волшебной "буквально одной строчки" добавленной в проект. вряд ли Вам кто-то сразу скажет в чём проблема, не увидев ни кода, ни строки подключения. ... |
| 05.04.2010, 15:31 |
SqlCommand.ConnectionTimeOut=0; ... |
| 06.04.2010, 00:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 07.04.2010, 09:48 |
Строка соединения: Код: plaintext ... |
| 07.04.2010, 09:51 |
Перед выполнением selectConnection1.Open() что у вас в selectConnection1.ConnectionString ? ... |
| 07.04.2010, 10:04 |
MikeKatПеред выполнением selectConnection1.Open() что у вас в selectConnection1.ConnectionString ? конечно же строка соединения, да она не пустая, пробовал непосредственно перед самим Код: plaintext ... |
| 09.04.2010, 09:56 |
Еще раз акцентирую внимание что приложение запускается, из-под студии (По F5), а из-под винды - выдает ошибку ... |
| 09.04.2010, 09:59 |
djasaа из-под винды - выдает ошибку "из-под винды" - это, я так понимаю, развернутое приложение. Моя версия была, что вы при создании публикации (например, с ClickOnce) упустили свой xml-файл со строкой подключения или не заменили старый файл новым с правильной строкой подключения. Вы можете привести текст строки из вашего меседжбокса? ... |
| 09.04.2010, 10:30 |
Если ваш GetConnectionString() изменить и строку подключения записать в виде стринга, а не получать из xml. Ошибка произойдет? ... |
| 09.04.2010, 10:34 |
MikeKatЕсли ваш GetConnectionString() изменить и строку подключения записать в виде стринга, а не получать из xml. Ошибка произойдет? Да :( Пробовал. ... |
| 11.04.2010, 15:39 |
MikeKatМоя версия была, что вы при создании публикации (например, с ClickOnce) упустили свой xml-файл со строкой подключения или не заменили старый файл новым с правильной строкой подключения. Вы можете привести текст строки из вашего меседжбокса? Я пробовал следующее... кидал в одну папку старый екзешник и новый, и кидал туда xml-файл, старый екзешник запускался, новый нет. MikeKatВы можете привести текст строки из вашего меседжбокса? да, такое тоже пробовал, выдавало ошибку, хотя строку соединения считало. ... |
| 11.04.2010, 15:45 |
так что это за ошибка ? кто-то может объяснить ? ... |
| 21.04.2010, 15:58 |
испорченный код исполнительного файла. портится при обфускации например. в компонет отдается строка не такая, какая она в исходном коде. ... |
| 02.05.2012, 22:31 |
Robb, 2 года... ... |
| 02.05.2012, 23:40 |
Конфиг приложения в кодировке win1251, а не utf-8 ... |
| 02.12.2015, 10:24 |
SergMCMLXXX, 3 года... Намечается прогрессия. ... |
| 02.12.2015, 11:36 |
Arm79, Вопрос становится популярным - нужна ротация на радио! ... |
| 02.12.2015, 11:54 |
Столкнулся с точно такой же проблемой. Кроме того, работает и из проекта и с сервера, но только на моем компе. На других эта ошибка. Как решили? ... |
| 01.03.2016, 13:52 |
Orion70, +1/ Тоже такая ошибка, попытался сделать как было описано в Хабре , Studio 2015, Oracle 11.2, версия ODP.NET 4.121.2.0 При попытке aDB = new OracleConnection(oradb); Падает с ошибкой Подключение не удалось: Инициализатор типа "OracleInternal.Common.ProviderConfig" выдал исключение. tnsnames.ora и sqlnet.ora положил рядом с exe ... |
| 17.04.2017, 11:43 |
St. Alex, Ложи tnsnames.ora в OracleHome/client_1\Network\Admin ... |
| 18.04.2017, 18:35 |
А проверьте региональные настройки. Разделитель целой и дробной, формат дат и всё такое. Страну нахождения (это тоже важно). Вплоть до разделителя тысяч - там такой хитрый спецсимвол, он выглядит как пробел, но это не пробел. ... |
| 19.04.2017, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399942]: |
23ms |
41ms |
74ms |
| others: | 198ms |
| total: | 367ms |
