Вопрос по String.Format
Подскажите есть ли способ(функция) с помощью которой можно выводить числа(вещественные) к примеру: float x1=123.056789 => "123.05" или "123.06" в зависимости от метода округления float x2=0.0000056789 => "0.000005" или "0.000006" в зависимости от метода округления то есть если значимое значение меньше 0.01, выводим второй вариант иначе первый(с округление до второго знака). ... |
| 05.05.2017, 11:02 |
Mixon, А msdn почитать никак? Лень-матушка вперед родилась? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dwhawy9k(v=vs.110).aspx ... |
| 05.05.2017, 11:07 |
ЕвгенийВ, имелось ввиду f(x1) и f(x2) должны возвращать выше описанный результат, а по вашей ссылке я прошел и нечего подходящего для себя не нашел :( ЗЫ не вопрос написать свою функцию, меня интересовал факт наличия уже существующей. ... |
| 05.05.2017, 11:37 |
а причем тутMixonString.Format? ... |
| 05.05.2017, 13:45 |
Shocker.Pro, Вы можете предложить другой вариант? ... |
| 05.05.2017, 14:17 |
MixonПодскажите есть ли способ(функция) с помощью которой можно выводить числа(вещественные) к примеру: float x1=123.056789 => "123.05" или "123.06" в зависимости от метода округления float x2=0.0000056789 => "0.000005" или "0.000006" в зависимости от метода округления то есть если значимое значение меньше 0.01, выводим второй вариант иначе первый(с округление до второго знака). Есть такая функция. + 0.005 называется (^: ... |
| 05.05.2017, 17:41 |
MixonВы можете предложить другой вариант?Я не улавливаю связь между заголовком топика и сутью вопроса. А по сути вопроса - да, делается свой кастомный форматер в пару строк и юзается. ... |
| 05.05.2017, 22:00 |
MixonПодскажите есть ли способ(функция) с помощью которой можно выводить числа(вещественные) refregMixon, Замути свой форматтер , если не лень А у него внутрях MidpointRounding Enumeration ... |
| 06.05.2017, 08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399917]: |
28ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 312ms |
