Как сохранить изменение в бд из datagridview
Всем привет! У меня вопрос.. Дело в том, что у меня есть две таблицы House( Street, NumberHouse) и Flat (NumberFlat, Status) . Мне нужно отобразить на экране таблицу с тремя столбцами ( NumberHouse, NumberFlat, Status). Я заполняю datagridview через sql-запрос. Но потом я меняю значения только в поле Status!! и мне нужно сохранить в бд эти изменения. Я знаю, как это сделать если бы я заполнил datagridview через tableadapter. А как в моем случае ума не приложу... ... |
| 10.05.2017, 10:27 |
ivanyurich123, Смотри DataAdapter, настраивай методы SelectCommand и UpdateCommand. ... |
| 10.05.2017, 11:33 |
ivanyurich123Всем привет! У меня вопрос.. Дело в том, что у меня есть две таблицы House( Street, NumberHouse) и Flat (NumberFlat, Status) . Мне нужно отобразить на экране таблицу с тремя столбцами ( NumberHouse, NumberFlat, Status). Я заполняю datagridview через sql-запрос. Но потом я меняю значения только в поле Status!! и мне нужно сохранить в бд эти изменения. Я знаю, как это сделать если бы я заполнил datagridview через tableadapter. А как в моем случае ума не приложу... Можно как написал коллега выше через SqlDataAdapter И можно вручную - пройдись по всем записям и сделай апдейты соответствующих записей, где надо. Надо рефреш сделать, помнить, что не все записи могут быть апдейтнуты и т.д.. ... |
| 10.05.2017, 12:58 |
Ролг ХупинИ можно вручную - пройдись по всем записям и сделай апдейты соответствующих записей, где надо. Можно и пройтись, но лучше использовать стандартные события. Рекомендую изучить примеры Заполнение данных https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bh8kx08z(v=vs.110).aspx Обновление данных https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/33y2221y(v=vs.110).aspx ivanyurich123, это только примеры, когда все в коде. Реально 90% данного кода можно сделать в дизайнере ... |
| 10.05.2017, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399915]: |
173ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
