Кто-нибудь в T4 и EnvDTE разбирается?
Кажется в VS2017 EnvDTE игнорирует атрибуты. Пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Добавляю в приложение шаблон Template1.tt: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. на выходе: Код: c# 1. 2. Это у всех так или только у меня? Или я не там ищу атрибут Test? ... |
| 18.05.2017, 19:42 |
В примере косяк, [Test] у Main должен стоять. ... |
| 18.05.2017, 19:53 |
Блин, пример заработал. ... |
| 18.05.2017, 20:12 |
А вот в пустом проекте типа WebApplication не пашут атрибуты в шаблончеге. ... |
| 18.05.2017, 20:23 |
Не пашут лишь у методов контроллеров. Вот гадство, именно там они и нужны. ... |
| 19.05.2017, 10:23 |
AntonariyНе пашут лишь у методов контроллеров. Вот гадство, именно там они и нужны.Скомпилируй сборку работай с ней из T4 через рефлекшен. Не забудь указать следующую опцию, чтобы T4 "отпускал" файл сборки после своей работы. Код: c# 1. ... |
| 19.05.2017, 10:36 |
* Скомпилируй сборку и работай ... ... |
| 19.05.2017, 10:37 |
Алексей К* Скомпилируй сборку и работай ...Если ты о Reflection, то он блокирует сборку, и даже пляски с аппдоменами не спасают. И гемор с зависимостями. В общем, достоверно обнаружил, что атрибуты не видны, если файл с исходником не в корне проекта, а в папке. Двойное гадство. ... |
| 19.05.2017, 11:09 |
Алексей КAntonariyНе пашут лишь у методов контроллеров. Вот гадство, именно там они и нужны.Скомпилируй сборку работай с ней из T4 через рефлекшен. Не забудь указать следующую опцию, чтобы T4 "отпускал" файл сборки после своей работы. Код: c# 1. Не заметил этого сообщения, попробую. ... |
| 19.05.2017, 11:10 |
Рефлекшн обломался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.05.2017, 11:34 |
У меня это, так же, работает для анализа классов MVC/WebAPI конроллеров, проблем нет. Гружу сборку через: Код: c# 1. 2. Работа с EnvDTE Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 19.05.2017, 11:43 |
Добавлю, работаю с VS2013, MVC5. Про заморочки с другими версиями не в курсе. ... |
| 19.05.2017, 11:48 |
Алексей КУ меня это, так же, работает для анализа классов MVC/WebAPI конроллеров, проблем нет.С приведенным кодом и у меня проблем не будет. С рефлекшеном проблемы начинаются тут: foreach(var t in Assembly.LoadFrom(controllersAssembly).ExportedTypes) А с DTE - гемор с атрибутами. Попробуй мой шаблон у себя запустить, только замени "ConsoleApp2" на имя своего проекта и корневого неймспейса. У меня сейчас нет другой студии, а тип приложения пофиг. Я в консольном закинул Program.cs в папку, и атрибуты стали невидимы. ... |
| 19.05.2017, 12:07 |
AntonariyАлексей КУ меня это, так же, работает для анализа классов MVC/WebAPI конроллеров, проблем нет.С приведенным кодом и у меня проблем не будет. С рефлекшеном проблемы начинаются тут: foreach(var t in Assembly.LoadFrom(controllersAssembly).ExportedTypes)Ну у меня вот так работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 19.05.2017, 13:13 |
Antonariy, а вообще, может через Roslyn попробовать? Его изобрели вроде как как раз для этого. ... |
| 19.05.2017, 13:20 |
assembly.GetTypes() - не удается загрузить один или более запрошенных типов. ... |
| 19.05.2017, 13:22 |
Алексей КAntonariy, а вообще, может через Roslyn попробовать? Его изобрели вроде как как раз для этого.Тынц? ... |
| 19.05.2017, 13:24 |
AntonariyАлексей КAntonariy, а вообще, может через Roslyn попробовать? Его изобрели вроде как как раз для этого.Тынц? Тынц ... |
| 19.05.2017, 13:30 |
Antonariyassembly.GetTypes() - не удается загрузить один или более запрошенных типов.Вероятно его не устраивает версия .Net, используемая в процессе VS IDE. ... |
| 19.05.2017, 13:33 |
Алексей КAntonariyassembly.GetTypes() - не удается загрузить один или более запрошенных типов.Вероятно его не устраивает версия .Net, используемая в процессе VS IDE.Точно, у меня Сore. ... |
| 19.05.2017, 13:50 |
Алексей КAntonariyпропущено... Тынц? Тынц Это трындец и перебор, натягивать объектную модель на каждый символа кусок. Меня лишь интерфейс сборки интересует. А текст можно и через dte анализировать, или вообще без ничего. но это костыль. Уж лучше в названия методов добавлять префиксы/постфиксы вместо атрибутов. ... |
| 19.05.2017, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399899]: |
171ms |
50ms |
| others: | 307ms |
| total: | 556ms |
