Как присвоить значение из enum в datacolumn?
При записи в DataColumn из Enum записывается название элемента, а не его значение, в то время как в переменную значение из Enum записывается правильно. Имеем: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Где собака зарыта, никто не знает? Как записать в DataTable правильное значение из Enum? ... |
| 18.05.2017, 09:15 |
PosohovПри записи в DataColumn из Enum записывается название элемента, а не его значение, в то время как в переменную значение из Enum записывается правильно. Имеем: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Где собака зарыта, никто не знает? Как записать в DataTable правильное значение из Enum? в чем вопрос? вы сами дали правильный ответ, DataTable отображает данные в зависимости от типа, если тип Enum, он отображается название элемента, если int значение, преобразуйте поле в тип целого и отображайте целое. ... |
| 18.05.2017, 11:17 |
Roman Mejtesв чем вопрос? вы сами дали правильный ответ, DataTable отображает данные в зависимости от типа, если тип Enum, он отображается название элемента, если int значение, преобразуйте поле в тип целого и отображайте целое. В том то и дело, что при загрузки данных в DataTable полю Status присваивается тип String, а не Enum, но в именно в этом и оказалась проблема. Вот если этому полю принудительно задать тип Int, тогда из Enum в него записывается значение элемента, а не его название. Только вот скажите мне, почему в переменную String из Enum записывается значение элемента, а в поле DataTable типа String его название? Код: vbnet 1. 2. В чем тут разница? ... |
| 18.05.2017, 11:51 |
PosohovТолько вот скажите мне, почему в переменную String из Enum записывается значение элемента, а в поле DataTable типа String его название? Код: vbnet 1. 2. В чем тут разница?В первом случае берется значение переводится в стринг, в случае с дататабле присваивается enum объекту, потом берется ToString(). ЗЫ. В Шарпе вообще не получится enum присвоить к стрингу без явного приведения. ... |
| 18.05.2017, 14:16 |
refreg, Ну да бог с ними, с этими нюансами, главное механизм стал понятен и решение нашлось. Спасибо за поддержку! ... |
| 18.05.2017, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399897]: |
138ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 432ms |
