Вывод в excel
Здравствуйте. У меня есть такой код на вывод: Ну и сам результат на скрине. Не подскажите,как можно это все в рамки добавить,заголовок больше сделать и т.д. Если простыми словами,сделать чтобы все смотрелось красиво) И как можно выделить все записи,либо одно определенную? (ибо выводится только последняя в таблице) Спасибо p.s под ## показывается дата,если растянуть столбец. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 18.05.2017, 14:46 |
Вывод в excel
это EPPlus? код не информативен, типы явно ни где не указаны, мы должны догадаться об этом? какой библиотеку вы используйте для работы с Excel? ... |
| 18.05.2017, 14:49 |
Вывод в excel
Roman Mejtes, Еще это прописываю в самом верху: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот что подключаю(скрин) Excel стандартный Больше ничего нет. ... |
| 18.05.2017, 14:58 |
Вывод в excel
fantanol, Включаешь макрос на запись, редактируешь лист. Останавливаешь. Анализируешь полученный макрос. ... |
| 18.05.2017, 16:16 |
Вывод в excel
refregfantanol, Включаешь макрос на запись, редактируешь лист. Останавливаешь. Анализируешь полученный макрос. Можно пожалуйста подробнее,как всё это сделать? ... |
| 18.05.2017, 16:43 |
Вывод в excel
Вроде получилось получить код. Можете помочь убрать ошибки? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. ... |
| 18.05.2017, 18:23 |
Вывод в excel
fantanol, fantanolМожете помочь убрать ошибки?Идентификаторы типа xlXXXXX - это числовые константы. Можно прямо в коде их значения посмотреть. Может, где и есть список констант, но я этим не интересовался. ... |
| 18.05.2017, 20:23 |
Вывод в excel
fantanol, Как вариант - сперва нарисуй требуемого вида таблицу, сохрани и используй как шаблон для заполнения. ... |
| 19.05.2017, 08:52 |
Вывод в excel
Barkanfantanol, Как вариант - сперва нарисуй требуемого вида таблицу, сохрани и используй как шаблон для заполнения. Идея хорошая,а как прописать путь чтобы мой файл выбирался? ... |
| 19.05.2017, 10:32 |
Вывод в excel
fantanol, Вообще то я такой способ заполнения XLS не практикую, но думаю должно быть что-то типа Workbooks.Open("путь_к_файлу_шаблона"). ... |
| 19.05.2017, 11:29 |
Вывод в excel
19.05.2017 11:29, Barkan пишет: > но думаю должно быть что-то типа Workbooks.Open("путь_к_файлу_шаблона"). Именно так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2017, 15:04 |
Вывод в excel
Dim200019.05.2017 11:29, Barkan пишет: > но думаю должно быть что-то типа Workbooks.Open("путь_к_файлу_шаблона"). Именно так. ... |
| 20.05.2017, 23:46 |
Вывод в excel
Ииии? Что непонятно в русском сообщении об ошибке? Далее - Workbooks.Open возвращает книгу (WorkBook), а не Excel.Application Далее - Workbooks.Add уже не нужен, ты ведь открываешь книгу с диска. ... |
| 21.05.2017, 00:00 |
Вывод в excel
Shocker.ProИиии? Что непонятно в русском сообщении об ошибке? Далее - Workbooks.Open возвращает книгу (WorkBook), а не Excel.Application Далее - Workbooks.Add уже не нужен, ты ведь открываешь книгу с диска. Вы про это? ... |
| 21.05.2017, 00:38 |
Вывод в excel
fantanol Код: vbnet 1. 2. У WorkBook нет свойства Workbooks. Да и сам BookEx скорее всего равен Null, о чем опять же по-русски сообщает студия. ... |
| 21.05.2017, 00:49 |
Вывод в excel
Shocker.Profantanol Код: vbnet 1. 2. У WorkBook нет свойства Workbooks. Да и сам BookEx скорее всего равен Null, о чем опять же по-русски сообщает студия. Так что же мне делать то?( ... |
| 21.05.2017, 01:04 |
Вывод в excel
21.05.2017 1:04, fantanol пишет: > Так что же мне делать то?( Включить мозги. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2017, 10:35 |
Вывод в excel
Еще раз. У тебя есть экземпляр экселяfantanol Код: vbnet 1. У него есть свойство Workbooks, ты же его использовал до этого, почему ты переключился на экземпляр книги-то? Сам метод возвращает книгу, так зачем же ты пытаешься присвоить книгу переменной типа Excel.Application? Или ты тупо копипастишь чей-то чужой код? Ну так надо в нем разобраться сначала, а не методом тыка искать решение. Тебе дают подсказки, весь код за тебя писать никто не будет. ... |
| 21.05.2017, 11:30 |
Вывод в excel
Shocker.ProЕще раз. У тебя есть экземпляр экселяfantanol Код: vbnet 1. У него есть свойство Workbooks, ты же его использовал до этого, почему ты переключился на экземпляр книги-то? Сам метод возвращает книгу, так зачем же ты пытаешься присвоить книгу переменной типа Excel.Application? Или ты тупо копипастишь чей-то чужой код? Ну так надо в нем разобраться сначала, а не методом тыка искать решение. Тебе дают подсказки, весь код за тебя писать никто не будет. У меня был код из лабораторных. Сейчас решил его улучшить. Сомневаюсь,что для открытия готового файла нужно написать кучу кода. Вывод из грида то у меня уже есть. ... |
| 21.05.2017, 21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399894]: |
191ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 530ms |
