Как правильно инициализировать свойства объекта - Visual Basic .NET
Добрый день, товарищи-форумчане! Помогите с VB net. Имеется следующий класс Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. И еще один: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Инициализирую класс и его свойства: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но на последней строке вылетает исключение: Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" Дополнительные сведения: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Подскажите, как правильно инициализировать pType.pledgeNotificationList? ... |
| 16.06.2017, 09:16 |
SSR2017, Массив pledgeNotificationListField() только объявляется, явно в приведённом коде не создаётся. Его создание можно было бы втиснуть в конструктор класса pledgeNotificationPackageType. ... |
| 16.06.2017, 11:34 |
Barkan, подскажите, как это сделать? но хотелось бы объявить его прямо в коде, если такое возможно. Просто описание класса описано сторонним разработчиком. ... |
| 16.06.2017, 11:45 |
SSR2017, Попробуй вот так: Private pledgeNotificationListField() As pledgeNotificationListElementType = {New pledgeNotificationListElementType()} или Private pledgeNotificationListField(0) As pledgeNotificationListElementType pledgeNotificationListField(0) = New pledgeNotificationListElementType() ... |
| 16.06.2017, 12:16 |
Barkan, Если прописываю так Код: vbnet 1. Затем пробую добавить 5 элементов Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Размер массива = 1. Ошибка Индекс находился вне границ массива. Пробую изменить размер массива Код: vbnet 1. Тогда ругается на: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. ... |
| 19.06.2017, 12:33 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Str это имя VB-функции, не надо так называть переменные. ... |
| 19.06.2017, 13:55 |
SSR2017, Никто же не знает сколько надо элементов массива. В примере я показал создание массива из 1 элемента. Если надо 5, то пишите так: Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. А с ReDim по моему указание размера (0 To 4) не катит. Просто пишите Код: vbnet 1. ... |
| 19.06.2017, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399841]: |
154ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 424ms |
