Как сделать чтобы сверху было всегда активное окно не зависимо от того Owner или Owned
Всем привет! Собственно вопрос в названии темы. Вобщем приложение вызывает некоторое модальное окно, которое в свою очередь вызывает немодальное окно и является его хозяином. Так вот немодальное окно всегда находится поверх модального даже если модальное является активным. Мне необходимо чтобы активное окно находилось всегда поверх неактивного. Возможно ли такое? Зараннее благодарен за совет. PS. Пробовал использовать свойства TopMost, top, TopLevel- увы безрезультатно ... |
| 19.06.2017, 11:09 |
YK13, а в чём проблема? Вот так, например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.06.2017, 11:58 |
13thYK13, а в чём проблема? Вот так, например: так form2 всегда внизу, даже если она активна. Мне необходимо чтобы активное окно было сверху ... |
| 19.06.2017, 12:15 |
автор13thYK13, а в чём проблема? Вот так, например: так form2 всегда внизу, даже если она активна. Мне необходимо чтобы активное окно было сверху ууупс... так работает. только нужно при активации формы TopMost делать true зациклился на Owner и не проверил этот вариант Thanks тему можно закрыть ... |
| 19.06.2017, 12:27 |
YK13авторпропущено... так form2 всегда внизу, даже если она активна. Мне необходимо чтобы активное окно было сверху ууупс... так работает. только нужно при активации формы TopMost делать true зациклился на Owner и не проверил этот вариант Thanks тему можно закрыть Т.е. в Form1 при нажатии батона создается еще одна Form1 - и ваш вопрос решен? ... |
| 19.06.2017, 13:20 |
Ролг ХупинТ.е. в Form1 при нажатии батона создается еще одна Form1 - и ваш вопрос решен? ???? Не понял Вашего вопроса??? Речь не идет о том что вызывается ЕЩЕ ОДНА Form1. Речь о том что из одной формы вызывается КАКАЯ ТО ДРУГАЯ ФОРМА. Любая другая того же самого типа или другого в данном случае не играет роли. ... |
| 19.06.2017, 13:53 |
YK13Ролг ХупинТ.е. в Form1 при нажатии батона создается еще одна Form1 - и ваш вопрос решен? ???? Не понял Вашего вопроса??? Речь не идет о том что вызывается ЕЩЕ ОДНА Form1. Речь о том что из одной формы вызывается КАКАЯ ТО ДРУГАЯ ФОРМА. Любая другая того же самого типа или другого в данном случае не играет роли. см. пример, на который вы ответили, что это от, что надо. ... |
| 19.06.2017, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399840]: |
258ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 554ms |
