Простой фильтр
Помогите пожалуйста доделать фильтр по году. Вот что получилось накидать: Код: vbnet 1. Сброс самого фильтра,я так понимаю будет таким: Код: vbnet 1. ... |
| 15.06.2017, 21:46 |
Простой фильтр
fantanol, A где у Вас год-то храниться? ... |
| 16.06.2017, 05:09 |
Простой фильтр
Cat2fantanol, A где у Вас год-то храниться? Таблица. dgw ... |
| 16.06.2017, 11:25 |
Простой фильтр
А что не получается? Что в TextBox вводите? ... |
| 16.06.2017, 11:32 |
Простой фильтр
SyrexА что не получается? Что в TextBox вводите? ввожу только год Сам код у меня не правильный. ... |
| 16.06.2017, 12:33 |
Простой фильтр
fantanolSyrexА что не получается? Что в TextBox вводите? ввожу только год Сам код у меня не правильный. Tак исправьте. Сделайте, как по ссылке от Syrex сделано ... |
| 16.06.2017, 12:36 |
Простой фильтр
Cat2fantanolпропущено... ввожу только год Сам код у меня не правильный. Tак исправьте. Сделайте, как по ссылке от Syrex сделано там же код для диапазона дат ... |
| 16.06.2017, 12:39 |
Простой фильтр
у меня еще такое есть. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и он рабочий только сброса нет и без понятия как его сделать ... |
| 16.06.2017, 12:42 |
Простой фильтр
fantanolтам же код для диапазона дат Так год начинается с "01.01.YYYY" и заканчивается "03.12.YYYY" И ещё - год две цифры или четыре? ... |
| 16.06.2017, 13:29 |
Простой фильтр
Вот тут функции, которые можно использовать в составлении фильтра. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datacolumn.expression(v=vs.90).aspx сейчас не могу проверить, но выражение должно быть примерно таким @"Convert([Дата следующего повышения], 'System.String') LIKE '%%%%%%" + TextBox1.Text.Substrig(6) + "'" Если формат dd.mm.yyyy ... |
| 16.06.2017, 14:11 |
Простой фильтр
Syrexfantanolтам же код для диапазона дат Так год начинается с "01.01.YYYY" и заканчивается "03.12.YYYY" И ещё - год две цифры или четыре? у меня четыре. я просто ввожу 2017 в Textbox и должно фильтровать данные. Cat2Вот тут функции, которые можно использовать в составлении фильтра. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datacolumn.expression(v=vs.90).aspx сейчас не могу проверить, но выражение должно быть примерно таким @"Convert([Дата следующего повышения], 'System.String') LIKE '%%%%%%" + TextBox1.Text.Substrig(6) + "'" Если формат dd.mm.yyyy ничего не понял из примера по ссылке ... |
| 16.06.2017, 16:24 |
Простой фильтр
Код: c# 1. ... |
| 16.06.2017, 18:31 |
Простой фильтр
Во втором сравнении "меньше", а не "меньше или равно" Cat2 Код: c# 1. ... |
| 16.06.2017, 18:35 |
Простой фильтр
А вообще-то я бы для выбора года сделал комбобокс с выбором или NumericUpDown, что бы юзеры не клали в текстбокс всякую каку ... |
| 16.06.2017, 19:30 |
Простой фильтр
Cat2Во втором сравнении "меньше", а не "меньше или равно" Cat2 Код: c# 1. ... |
| 16.06.2017, 23:41 |
Простой фильтр
fantanol, я без особой проверки писал и на C# Попробуйте вместо Parse - Convert.ToInt32 ... |
| 17.06.2017, 01:22 |
Простой фильтр
такое не работает Код: vbnet 1. ... |
| 17.06.2017, 09:44 |
Простой фильтр
fantanolтакое не работает Что именно не работает? База какая? ... |
| 17.06.2017, 12:33 |
Простой фильтр
Попробуйте Код: c# 1. Код: c# 1. ... |
| 17.06.2017, 12:35 |
Простой фильтр
Cat2Попробуйте Код: c# 1. Код: c# 1. я вот такой вариант сделал Код: vbnet 1. 2. 3. " ... |
| 17.06.2017, 14:39 |
Простой фильтр
fantanol Код: vbnet 1. Не попадет весь день 31 декабря, поэтому я и писал , что меньше 1 января 00:00 следующего года ... |
| 18.06.2017, 10:53 |
Простой фильтр
"2017" & "/01/01' - это 31.12.2017 00:00, а в [Дата следующего повышения] может оказаться дата со временем ... |
| 18.06.2017, 10:56 |
Простой фильтр
Cat2"2017" & "/01/01' - это 31.12.2017 00:00, а в [Дата следующего повышения] может оказаться дата со временем но если у меня время не добавляется, то мой фильтр сойдет? ... |
| 18.06.2017, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399838]: |
428ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 726ms |
