Передача структуры из dll c++ в с#.
Всем привет! есть функция в dll с++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в C# пишу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. unsafe режим включен ... |
| 23.06.2017, 03:21 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.06.2017, 07:02 |
Ну и нужен пример вызова на С++, иначе не понятно как передавать строку Description. Вероятно стандартный маршалинг здесь не поможет, придётся описать строку как IntPtr и самостоятельно выделять и освобождать под неё память, самостоятельно преобразовывать её в managed string. ... |
| 23.06.2017, 07:09 |
Алексей К, Dll стороннего разработчика, есть только описание выше. ... |
| 23.06.2017, 10:10 |
npats2007Алексей К, Dll стороннего разработчика, есть только описание выше.Судя по тому, что метод имеет префикс Get, то данные возвращаются из метода. Кто выделяет память под строку, вызывающий код или вызываемый метод? Как после вызова освобождается память, выделенная под строку, если она находится в динамической памяти? Если подробности неизвестны, то надо пробовать. Класс Marshal должен помочь. зы: Не самый удачный способ организации публичного С++ API. ... |
| 23.06.2017, 10:27 |
Алексей К, Спасибо Алексей, буду с Marshal разбираться. ... |
| 23.06.2017, 10:45 |
Вместо string должен быть StringBuilder: Код: c# 1. ... |
| 23.06.2017, 12:45 |
petalvikВместо string должен быть StringBuilder: Код: c# 1. Строки, используемые в структурах авторСтроки являются допустимыми элементами структур, но буферы StringBuilder недопустимы в структурах ... |
| 23.06.2017, 12:48 |
petalvik, При StringBuilder Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка при вызове: Невозможно упаковать поле "Desc" типа "Test.SUPPORT_DESCRIPTION": Поля структуры или класса не могут иметь тип StringBuilder. Тот же результат обычно достигается при использовании поля String и предварительной инициализации его строкой, длина которой совпадает с длиной соответствующего буфера. Тут функция в структуру значение выводит, а не получает. Еще нюанс ... |
| 23.06.2017, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399827]: |
145ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 476ms |
