Некорректный импорт данных из файла mdb.
Всем доброго времени суток! Есть файл mdb, в котором названия полей на испанском. При составлении запроса на стороне клиента, у которого установлена "испанская" Windows, все хорошо. При копировании самого файла на мой ПК, некоторые буквы заменяются. К примеру, An(тут еще штрих вверху)o --->(становится) Aсo. Соответственно создание запроса на моем ПК выходит не верным. Как бороть это? Спасибо! ... |
| 04.07.2017, 12:06 |
Импорт делаю используя OleDb. ... |
| 04.07.2017, 12:17 |
Agapov_stas, Access (Jet) использует локаль виндовс, так что проще всего настроить на своём компьюторе испанский (чешский, неметский итд.) через панель управление->языки и стандарты, потому что иного решения возможно и не существует. Предупреждаю, что если файл access был создан на испанской винде, скорее всего все объекты,внутренние объекты форм и отчётов, такие как "тело", "верхний колонтитул" итд. могут содержать диакритику (я пишу на примере чешского языка) и, соответственно, не будут работать в другой локали. Данные тоже будут храниться в оригинальной кодировке, но при извлечении - перекодироваться в локаль при извлечении. ... |
| 04.07.2017, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399818]: |
40ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 331ms |
