Удаленная отладка - проблема с подключением.
Имеем два компа, находящиеся в разных подсетях. На исходном компе Visual Studio 2012, Win7x64 На целевом компе (проверялось на Win7x64 и на WinServer2012x64) папка, скопированная с первого компа из: Код: plaintext Сначала пробуем просто подключиться отладчиком к целевому компу, ожидаемо получаем ошибку подключения. Далее на целевом компе запускаем msvsmon.exe Пробуем в двух вариантах: 1) Оставляем msvsmon.exe в режиме Windows Authentication , на исходном компе в Attach to process оставляем transport: default , пытаемся подключиться по IP (или IP:Port), на исходном компе появляется окошко авторизации. Вводим домен\логин и пароль целевого компа, имеющего права на удаленную отладку (логин есть в списке, который открывается в Permission в msvsmon.exe), получаем ошибку. 2) Переключаем msvsmon.exe в режим No Authentication - Allow any user to debug , на исходном компе в Attach to process ставим transport: remote (no authentication) , пытаемся подключиться сразу получаем ошибку. В обоих случаях ошибка одинакова: Unable to connect to the Microsoft Visual Studio Remote Debugging Monitor named '*************'. The Microsoft Visual Studio Remote Debugging Monitor (MSVSMON.EXE) does not appear to be running on the remote computer. This may be because a firewall is preventing communication to the remote computer. Please see Help for assistance on configuring remote debugging. В других комбинациях: - transport: remote (no authentication) + msvsmon.exe Windows Authentication - ожидаемая ошибка Ensure that the remote debugger is running in 'No Authentication' mode. - transport: default + msvsmon.exe No Authentication - Allow any user to debug - ожидаемая ошибка Ensure that the remote debugger is running in 'Windows Authentication' mode. Из вышеизложенного очевидно, что исходный компьютер видит целевой комп, в частности реагирует на изменения режима аутентификации. Компы находятся в разных подсетях. Внутри одной подсети отладчик подсоединяется к другой машине без проблем в любом режиме. Что может мешать? Если даже где-то в сети режется трафик, то что именно может резаться? Ведь вроде как обмен идет только по TCP по конкретному порту (порт, кстати, тоже пробовал менять - картина не меняется), телнет тоже коннектится к целевому компу. Нагуглить по данной ошибке тоже ничего не смог - везде стандартные советы, проверьте, что запущен msvsmon.exe и т.п. ... |
| 12.07.2017, 11:47 |
Попробовал с VS2015 - все работает. Но нужна 2012... ... |
| 13.07.2017, 12:41 |
Вот эту статью почитал https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/9y5b4b4f(v=vs.100).aspx Попробовал запускать под одинаковыми локальными админами. При этом он даже не спрашивает пароль при windows-аутентификации, но дальше опять та же ошибка. ... |
| 13.07.2017, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399805]: |
66ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 388ms |
