RichTextBox и выделение
Приветствую! Я вроде бы здоровый, но лыжи не едут... Задача проста на столько, что стыдно спрашивать. Есть RichTextBox, в него гружу текстовый файлик (*.txt) в котором есть строки, начинающиеся со слова "Версия", эти строки нужно выделить жирным. ВСЕ! Но почему-то простой код напрочь ушатал мою психику! Вот, кстати и он: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В чем проблема? Да в том, что правильно выделяется только первая строка, а потом строки выделяются хаотично! Что самое интересное, иногда index первого символа в следующей строке МЕНЬШЕ, чем длина предыдущей О_о... спасайте... ... |
| 02.08.2017, 16:38 |
__Pavel__, ну как минимум логичней выделять в условии, когда строка вам подходит. а не всегда. плюс вот это точно ошибка: Код: c# 1. у вас в Length уже вся длинна строки, а вы ей ещё и плюсуете стартовый индекс. т.е. выход за пределы строки. ... |
| 02.08.2017, 17:30 |
__Pavel__, для работы с фоматированным текстом нельзя использовать индексы символов, надо использовать курсор для навигации, я не работал в WF, но в WPF для этого есть соответствующие класс и методы навигации, вперёд, назад и т.д. ... |
| 02.08.2017, 17:31 |
наутилус, Да, моя ошибка, я почему-то подумал, что там нужен индекс последнего символа, а не длина. Спасибо, НО проблема пока не решена... Roman Mejtes, Я тоже об этом подумал, но пока решения не нашел, во всех примерах делают именно так, как и я =( ... |
| 02.08.2017, 17:42 |
наутилус, и еще... на счет выделения, я так сделал, т.к. нужно выделять не одну строку, условий будет много, производительность здесь не критична, а вот плодить одинаковые строки не хочу ;) ... |
| 02.08.2017, 17:45 |
РЕШЕНИЕ Оказывается данный БАГ (или так и задумано мелкомягкими) был из-за включенного переноса слов ! Вот рабочий код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.08.2017, 17:58 |
__Pavel__ РЕШЕНИЕ Оказывается данный БАГ (или так и задумано мелкомягкими) был из-за включенного переноса слов ! Вот рабочий код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. имхую, что лучше проверить и сохранить состояние флага rtxt.WordWrap = false ; // Отключаем перенос слов а потом возвращать предыдущее, если нужно. ... |
| 03.08.2017, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399773]: |
177ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 484ms |
