Проблема с датой
Добрый день! Возникла проблема с преобразование даты: из базы MS SQL получаем дату '0217-08-17', т.е. 217 год. А после обработки DateTime.TryParse() год становится 2017! Если я сайт запускаю в режиме отладки, т.е. запускается на локальной машине - всё показывается нормально (217 год), а когда сайт запускается на основном сервере - вот такая проблема вылазит :( В чём может быть проблема и как с ней бороться? ... |
| 25.08.2017, 11:44 |
Проблема с датой
saszayи как с ней бороться? 1. Получать от MSSQL тип datetime/date/smalldatetime, на клиенте это будет DateTime без всяких конвертаций. 2. В TryParse использовать перегрузку с указанием IFormatProvider. При CultureInfo.InvariantCulture 0217-08-17 вполне нормально конвертится в 0217-й год. ... |
| 25.08.2017, 11:59 |
Проблема с датой
Сон Веры Павловны, А "локально" почему работает корректно? ... |
| 25.08.2017, 12:01 |
Проблема с датой
Сон Веры Павловны, От SQL приходит ответ типа date. ... |
| 25.08.2017, 12:05 |
Проблема с датой
saszay, локали одинаковые и на локальном компе и на сервере? ... |
| 25.08.2017, 12:05 |
Проблема с датой
saszayСон Веры Павловны, От SQL приходит ответ типа date. А зачем его тогда парсить через DateTime.TryParse??? ... |
| 25.08.2017, 12:10 |
Проблема с датой
Сон Веры Павловны, Потому что функция универсальная, всякое может прийти... ... |
| 25.08.2017, 12:12 |
Проблема с датой
Pu4koff, Одинаковые ... |
| 25.08.2017, 12:16 |
Проблема с датой
Попробуй так Код: c# 1. 2. ... |
| 25.08.2017, 12:18 |
Проблема с датой
saszayСон Веры Павловны, Потому что функция универсальная, всякое может прийти... Так если используется DateTime.TryParse, значит, известно, что придет date? И что в этом случае мешает использовать тот же SqlDataReader.GetDateTime ? Или у вас в запросе всё кастуется в varchar? или в sql_variant? ... |
| 25.08.2017, 12:28 |
Проблема с датой
Dima T, Не работает совсем ... |
| 25.08.2017, 12:45 |
Проблема с датой
Сон Веры Павловны, Функция вызывается как Код: plaintext 1. 2. 3. определение функции Код: sql 1. ... |
| 25.08.2017, 12:47 |
Проблема с датой
saszayСон Веры Павловны, Функция вызывается как Код: plaintext 1. 2. 3. определение функции Код: sql 1. Ну вот. А все говорят Фоменко, новая хронология... ... |
| 25.08.2017, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399749]: |
182ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 462ms |
