Строку подключения взять из textbox на другой форме
Подскажите как можно реализовать следующее. На второй форме пользователь вводит в textbox строку типа "Data Source=SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD-1;Integrated Security=True;" . Возможно ли эту строку потом использовать на первой форме(вторую форму при этом закрываем,чтоб не мешала) вот таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И при следующем открытии программы содержимое в textbox запомнилось, чтоб не вводить каждый раз, пока пользователь опять не изменит строку подключения в textbox. Программа работает с несколькими серверами. Главное понять как это делать для одного, остальное дело техники. Спасибо всем кто откликнется! ... |
| 26.08.2017, 22:41 |
Можно, делайте ... |
| 27.08.2017, 08:19 |
На второй форме я сделала следующее. Как сделать дальше подскажите. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.08.2017, 09:23 |
Sveta82На второй форме пользователь вводит в textbox строку типа "Data Source=SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD-1;Integrated Security=True;" Вы уверены что пользователь осилит вводить такую строку? ... |
| 27.08.2017, 10:05 |
Уверена, осилит. Можно, в принципе, потом разбить на tetbox. Главное понять как сделать с одним. Есть идеи? ... |
| 27.08.2017, 12:45 |
Sveta82Возможно ли эту строку потом использовать на первой форме Вам наверно надо соединение потом на главной форме использовать, а не строку? SqlConnection con хотя можно и строку запоминать, и каждый раз на другой форме соединяться с сервером. ... |
| 27.08.2017, 12:52 |
Petro123 Да, соединение на главной форме потом использовать. ... |
| 27.08.2017, 13:27 |
Sveta82, На форме ввода строки сделано сохранение в сеттинги и чтение из сеттингов. Что мешает, как вариант, во второй форме читать из сеттингов? Второй вариант, это хранить строку в статическом поле, специально созданного класса. ЗЫ. Оба варианта в перспективе плохи, но для начала прокатят - через них надо пройти. ... |
| 27.08.2017, 13:29 |
Sveta82, значит SqlConnection con делайте в главной форме. Во второй форме в конструкторе передайте этот параметр как ref чтобы вторая форма его заполнила. ... |
| 27.08.2017, 13:35 |
Sveta82, есть такой вариант: сохранить в соответсвующий раздел файла конфигурации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и потом использовать Код: c# 1. 2. ну и в app.config прописать значение по умолчанию Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.08.2017, 14:08 |
refreg, чтение из сеттингов дает такую ошибку Код: c# 1. System.ArgumentException: "Ключевое слово не поддерживается: ""data source"." ... |
| 27.08.2017, 14:12 |
| 27.08.2017, 14:22 |
Sveta82 Код: c# 1. сначала в переменную, потом протестировать и потом только без переменной сразу в параметр объекта. ... |
| 27.08.2017, 14:24 |
Sveta82refreg, чтение из сеттингов дает такую ошибку Код: c# 1. System.ArgumentException: "Ключевое слово не поддерживается: ""data source"."Посмотри, что приходит из сеттингов. Сохрани в переменной. Скорее всего неправильно сформирована строка. ... |
| 27.08.2017, 14:25 |
Petro123skyANA, правильно я понял, что тут тоже самое но без кода: Не то же самое, Здесь User Settings (предложено было в App Settings) ... |
| 27.08.2017, 14:31 |
refregUser Settings (предложено было в App Settings) тогда не понял зачем. Уровень приложения параметры нельзя менять юзверю. Зачем нам это? ... |
| 27.08.2017, 14:33 |
Petro123refregUser Settings (предложено было в App Settings) тогда не понял зачем. Уровень приложения параметры нельзя менять юзверю. Зачем нам это?Менять можно. Нельзя только, если развернуто ClickOnce (емнип) ... |
| 27.08.2017, 14:41 |
refregМенять можно. Уже и не помню где в IDE у меня ругалось. Да и логически всё аккуратно. Есть юзверя настройки и есть для развёртывания. ... |
| 27.08.2017, 14:51 |
Petro123skyANA, правильно я понял, что тут тоже самое но без кода: Нет, не тоже самое. Ткните ведь на ссылку Learn more и почитайте подробности. ... |
| 27.08.2017, 15:14 |
skyANAи почитайте refreg'a я понял. Тебя не понял ... |
| 27.08.2017, 15:24 |
Sveta82refreg, чтение из сеттингов дает такую ошибку Код: c# 1. System.ArgumentException: "Ключевое слово не поддерживается: ""data source"." Света, так это же вы написали такую строку в первом месыджэ: "пользователь вводит в textbox строку типа "Data Source=SQLEXPRESS;Initial Catalog=BD-1;Integrated Security=True;"" ... |
| 28.08.2017, 11:38 |
Ролг Хупин, Она уже всё поняла, покраснела и стесняется молчит) ... |
| 28.08.2017, 12:07 |
Я пока остановилась на варианте взять данные из сеттингов, refreg, спасибо ошибка в написании строки. Всем спасибо за советы, учту на будущее. ... |
| 30.08.2017, 09:30 |
Sveta82Я пока остановилась на варианте взять данные из сеттингов, refreg, спасибо ошибка в написании строки. Всем спасибо за советы, учту на будущее. я знал, что вы вернётесь! ... |
| 30.08.2017, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399734]: |
42ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 354ms |
