Загрузка таблицы из документа MS Word в datagridview
Доброго времени суток! Подскажите где проблема, импортируются значения таблицы из MS Word в datagridview, но в грид загружается только первая строка таблицы, а нужны все. Код ниже Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.08.2017, 11:13 |
создается массив: Код: vbnet 1. заполняется в цикле Код: c# 1. и...... всё на этом! ... |
| 29.08.2017, 11:32 |
Убрать цикл? ... |
| 29.08.2017, 11:43 |
Shocker.Pro, Не совсем понял что не так, убрал вроде, а результат тот же ... |
| 29.08.2017, 12:01 |
Spartak19, А ячейкам строк dataTable хто будет присваивать значения? ... |
| 29.08.2017, 12:09 |
Barkan, Первая строка в гриде заполняется, 2 и последующие нет ... |
| 29.08.2017, 12:15 |
Spartak19, Я не вижу чтобы и первая заполнялась. Смотрю на код и вижу dataTable с количеством ПУСТЫХ строк равным количеству строк table. А вот зачем заполняется массив row - не понятно, в пустоту! Для заполнения dataTable "ручками" надо инициализировать его строки, примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.08.2017, 12:34 |
Barkan, У меня полчилось то что все данные выгружаются в одну строку грида, пока проблему не решил ... |
| 30.08.2017, 13:32 |
Spartak19, Ну вот попробуй примерно так (код писал не в студии, мог очепататься): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2017, 06:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399731]: |
145ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 397ms |
