как соорудить перенос выделения ячейки в dataGrid не вниз?
как соорудить перенос выделения ячейки в dataGrid не четко вниз по нажатию Enter, а в ПЕРВУЮ ячейку нижней строчки??? ... |
| 07.12.2007, 13:17 |
Обрабатывай событие "Нажатие клавиши" датагрида, и выделяй любую ячейку грида. :) ... |
| 07.12.2007, 13:20 |
если несложно, накидайте фрагмент кода? ... |
| 07.12.2007, 13:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тут еще нужно добавить проверку на случай, если текущая строчка-последняя 3 события связаны с нажатием клавиши: KeyDown, KeyUp KeyPress в принципе, можно использовать любое. ... |
| 07.12.2007, 13:35 |
IvanN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тут еще нужно добавить проверку на случай, если текущая строчка-последняя 3 события связаны с нажатием клавиши: KeyDown, KeyUp KeyPress в принципе, можно использовать любое. select не срабатывает :( что-то не правильно... ... |
| 07.12.2007, 16:13 |
люди... все равно не работает :( ... |
| 09.12.2007, 15:38 |
УРА! получилось :) private void dgView1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) { if (e.KeyValue == 13) { dgView1.CurrentCell = dgView1.Rows[dgView1.CurrentRow.Index].Cells[0]; } } ... |
| 09.12.2007, 16:14 |
У меня не срабатывает это событие KeyDown совсем. В чем может быть причина? ... |
| 31.08.2017, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399729]: |
164ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 466ms |
