Получение списка значений из столбца datagridview
Добрый день! Подскажите как лучше организовать следующее, есть грид с данными, в одном из столбцов указаны к примеру города, они могут повторяться, как получить список городов без учета дублей и присвоить название каждого города различным переменным, количество городов может быть разным. Есть мысль сначала удалить дубли, потом построчно присвоить переменным название городов, но мне кажется это танцы с бубном. Может есть более простой и рациональный способ? ... |
| 10.09.2017, 15:35 |
Spartak19, Информация к размышлению. У грида есть источник данных ... |
| 10.09.2017, 17:08 |
Cat2, Данные из Datatable ... |
| 10.09.2017, 18:28 |
Spartak19Может есть более простой и рациональный способ? решений море. Для этого дай скрин. Подробнее задачу. Что за переменные? Если без скрина, то есть кнопка вверху "Table". ... |
| 10.09.2017, 18:48 |
Petro123Для этого дай скрин. О Господи! Зачем нужен скрин? Spartak19присвоить название каждого города различным переменным, О Господи! Зачем плодить переменные, если будет массив? Spartak19Cat2, Данные из Datatable https://stackoverflow.com/questions/3242892/select-distinct-rows-from-datatable-in-linq string[]Города = someTable.Select(r => new { Город }).Distinct().ТоArray() ... |
| 10.09.2017, 19:05 |
Cat2string[]Города = someTable.Select(r =>r.Field<string>("Город")).Distinct().ТоArray() ... |
| 10.09.2017, 19:08 |
Cat2, Dim Gorod As String() = dataTable.[Select](Function(r) r.Field(Of String)("Город")).Distinct().ТоArray() Пишет ошибку "Лямбда-выражение нельзя преобразовать в "String", так как "String" не является типом делегата" ... |
| 10.09.2017, 19:58 |
Cat2, Потом получившийся список в combobox вставить нужно будет ... |
| 10.09.2017, 20:04 |
Spartak19Cat2, Dim Gorod As String() = dataTable.[Select](Function(r) r.Field(Of String)("Город")).Distinct().ТоArray() Пишет ошибку "Лямбда-выражение нельзя преобразовать в "String", так как "String" не является типом делегата" Я не знаю как это синтаксически верно на VB написать. Ищите ошибку сами ... |
| 10.09.2017, 20:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=fenixis_true&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
41ms |
| others: | 615ms |
| total: | 909ms |
