А в .net Core есть аналог VBшной функции Dir?
Либо коровский VB вообще обрезан до уровня синтаксиса, либо у меня что-то не заработало. Например, Оn Error как бы работает, но объект Err пропал. Нет никаких CallByName, Mid, InStr, той же Dir. Можно заткнуть все своими функциями, но для Dir я затычки не нашел. ... |
| 07.09.2017, 17:27 |
Antonariy, Зачем VB в Core ... |
| 07.09.2017, 17:31 |
System.IO.Directory.GetFileSystemEntries не пойдёт? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd383460(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1 ... |
| 07.09.2017, 18:52 |
AntonariyVBшной функции Dir Помнится подвел меня когда-то этот тобой любимый Dir() Как узнать, существует ли файл? С тех пор нет к нему доверия. ... |
| 07.09.2017, 18:56 |
Осподя, а FileInfo, DirInfo, static class Path, какой нахрен Dir. Класс String вообще такую куеву кучу фичей предлагает? А Вы про какой-то убогий Mid, InStr ... |
| 08.09.2017, 07:22 |
fortibransa, Тут «Осподя» вообще про VB ... |
| 08.09.2017, 09:47 |
Большой проект, написанный на VB, мигрирует с NET на Core. Когда-то давно он мигрировал с VB6 на VB.NET, так что ему не привыкать. fortibransa Осподя, а FileInfo, DirInfo, static class Path, какой нахрен Dir. Класс String вообще такую куеву кучу фичей предлагает? А Вы про какой-то убогий Mid, InStrВызовов убогих вбшных функций - десятки тысяч, и не все заменишь простым ctrl+h. ... |
| 08.09.2017, 17:17 |
AntonariyБольшой проект, написанный на VB, мигрирует с NET на Core. Когда-то давно он мигрировал с VB6 на VB.NET, так что ему не привыкать. fortibransaОсподя, а FileInfo, DirInfo, static class Path, какой нахрен Dir. Класс String вообще такую куеву кучу фичей предлагает? А Вы про какой-то убогий Mid, InStrВызовов убогих вбшных функций - десятки тысяч, и не все заменишь простым ctrl+h. Создать статичную библиотеку функций, которые заменяют вэбэшные, и тогда Dir легко заменяется на Lib.Dir через ctrl+h. ... |
| 08.09.2017, 21:46 |
AntonariyБольшой проект, написанный на VB, мигрирует с NET на Core. Когда-то давно он мигрировал с VB6 на VB.NET, так что ему не привыкать. Вообще-т и C# на Core мигрировать не тривиальная задача. А VB усложняет задачу раз в 10 :) Идеально это найти точку соприкосновения на .NET Standard, и попробовать использовать не код, а сборки. ... |
| 09.09.2017, 01:16 |
Cat2AntonariyБольшой проект, написанный на VB, мигрирует с NET на Core. Когда-то давно он мигрировал с VB6 на VB.NET, так что ему не привыкать. пропущено... Вызовов убогих вбшных функций - десятки тысяч, и не все заменишь простым ctrl+h. Создать статичную библиотеку функций, которые заменяют вэбэшные, и тогда Dir легко заменяется на Lib.Dir через ctrl+h.Спасибо, кэп. Я даже библиотеку не делал, чтобы с префиксом "Lib." голову не морочить, просто накидал в отдельном модуле. Проблема в том, что я не нашел в Core функции, возвращающей первый найденный файл (или массив файлов) по маске. ... |
| 12.09.2017, 08:06 |
hVosttAntonariyБольшой проект, написанный на VB, мигрирует с NET на Core. Когда-то давно он мигрировал с VB6 на VB.NET, так что ему не привыкать. Вообще-т и C# на Core мигрировать не тривиальная задача. А VB усложняет задачу раз в 10 :) Идеально это найти точку соприкосновения на .NET Standard, и попробовать использовать не код, а сборки.Да основные проблемы всего две - выпилить ADODB и заменить обработчики ошибок на try/catch в тех местах, где есть использование Err, остальное сущие мелочи - структура фреймворков почти одинаковая. ... |
| 12.09.2017, 08:18 |
Все скомпилировалось и заверте... И споткнулось об System.Data Вот этот код не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CreateCommandBuilder возвращает nothing. Есть у кого пример с манипуляцией данными под Core через DataTable или DataSet? ... |
| 12.09.2017, 18:38 |
А что именно не работает? SelectCommand то есть ? ... |
| 13.09.2017, 07:03 |
fortibransaА что именно не работает? SelectCommand то есть ?не работает все остальное. insert, update, delete. ... |
| 13.09.2017, 08:27 |
AntonariyfortibransaА что именно не работает? SelectCommand то есть ?не работает все остальное. insert, update, delete.У таблицы есть первичный ключь? И в переменной sql должен быть простой запрос по одной таблице. ... |
| 13.09.2017, 16:08 |
fortibransaAntonariyпропущено... не работает все остальное. insert, update, delete.У таблицы есть первичный ключь? И в переменной sql должен быть простой запрос по одной таблице.не работает потому что тупо не создается объект, который должен работать: Antonariy CreateCommandBuilder возвращает nothing. а с ключом и селектом все нормально ... |
| 13.09.2017, 22:43 |
Antonariy, Продолжай жрать кактусы автоматическую генерацию запросов ... |
| 13.09.2017, 23:44 |
Antonariyне работает потому что тупо не создается объект, который должен работать: AntonariyCreateCommandBuilder возвращает nothing. а с ключом и селектом все нормально Посмотри дизассемблером, что там внутри метода. dotPeek, например. ... |
| 14.09.2017, 08:01 |
hVosttAntonariyне работает потому что тупо не создается объект, который должен работать: пропущено... а с ключом и селектом все нормально Посмотри дизассемблером, что там внутри метода. dotPeek, например.в пень, тем более можно посмотреть и в исходниках System.Data.SqlClient поковырялся в NReco.Data , и выяснил, что все свелось к самодельной гей не рации инсертов и апдейтов. допилил, чтобы вставляло и обновляло лишь измененные данные. ... |
| 14.09.2017, 11:00 |
Кстати заметил: тип SqlCommandBuilder браузер объектов вообще не показывает. ... |
| 14.09.2017, 12:48 |
AntonariyКстати заметил: тип SqlCommandBuilder браузер объектов вообще не показывает.сцуки https://github.com/dotnet/corefx/issues/5501 It will ship in 2.1.0. ... |
| 14.09.2017, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399712]: |
171ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 460ms |
