Клонирование TreeNode пользовательского класса в TreeView
Здравствуйте уважаемые Гуру! В TreeView добавляются удаляются и редактируются узлы пользовательского класса При клонировании узла не клонируются пользовательские свойства хотя делаю приведение типа к пользовательскому классу Подскажите пожалуйста где грабли? Использую пользовательский класс узлов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Клонирование через "буфер" - _ndBuffer Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Заранее всем благодарен за помощь ... |
| 21.09.2017, 17:53 |
Arbit _ndBuffer = 3; Прошу прощение за ошибку Должно быть Код: c# 1. ... |
| 21.09.2017, 17:56 |
Неужели никто не может подсказать решение вопроса? Или просто времени нет? Я подожду Заранее Спасибо ... |
| 22.09.2017, 16:39 |
Arbit Код: c# 1. 1. Зачем приведение класса если он и так такой? 2. Значит Clone () не работает. ... |
| 22.09.2017, 16:50 |
Arbit, нужно переопределить public override object Clone() Метод базового класса не знает о существовании производного и не может реализовать логику для клонирования его членов ... |
| 22.09.2017, 16:51 |
buser, Спасибо! Наверное это то самое! Вот только как это правильно сделать я пока не знаю. Все объять не успеваю :) Буду благодарен за кусочек кода в качестве примера, если он небольшой, или ссылку где можно почитать как это делается правильно Спасибо ... |
| 22.09.2017, 17:14 |
Arbit, типа того Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2017, 17:20 |
Arbit, вообще рекомендуют все говн расширения пихать в Tag ... |
| 22.09.2017, 17:22 |
buser, Спасибо большое! дело в том, что у меня в Tag лежит другая информация. Если пользовательские свойства - это говн расширения, почему это прописано в MSDN? Для какой цели тогда создаются пользовательские классы? Не совсем понимаю, растолкуйте пожалуйста. Только по почкам не бейте пожалуйста :)) ... |
| 22.09.2017, 17:37 |
buserArbit, типа того Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо большое за код! Все работает ... |
| 22.09.2017, 17:44 |
Arbit, да в целом все хорошо... это я "погорячился" ... |
| 22.09.2017, 17:46 |
buser, Хорошего дня! ... |
| 22.09.2017, 17:54 |
Arbitдело в том, что у меня в Tag лежит другая информация. Как вариант, класс в tag сделать сколь необходимо большим. А дерево часто в ГУИ и лучше его не трогать. Будет унтверсальнее. Но там сам смотри. ... |
| 22.09.2017, 19:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399699]: |
172ms |
66ms |
| others: | 250ms |
| total: | 541ms |
