проверить значение на null в oracledatareader.getoraclevalue()
Всем привет! Подскажите как проверить значение на null в oracledatareader.getoraclevalue() бьюсь разными способами результат - неверный. в частности кто-то предложил Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но это не работает проверял и с DBNULL но тоже не получается, прошу подсказать как корректно обработать значение столбца произвольного типа на null при выводе ... |
| 25.09.2017, 10:19 |
так а что там в res, когда ты ждешь IsNullOrWhiteSpace? ... |
| 25.09.2017, 10:34 |
Pallarisтак а что там в res, когда ты ждешь IsNullOrWhiteSpace? в res содержит: 'НИКОЛАЕВИЧ' - это отчетство ... |
| 25.09.2017, 10:38 |
а когда строка действительно пустая то получается что она имеет вид 'Null' ... |
| 25.09.2017, 10:51 |
HANK, Что значит произвольного типа? Где твой исходный код? ... |
| 25.09.2017, 11:37 |
В крайнем случае всегда можно в запросе нулл заменить на что угодно - nvl (.... ... |
| 25.09.2017, 11:38 |
Petro123, вот исходник, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. так вот когда оно пустое то все равно определяется как не пустое и когда его выводишь оно выводится 'Null' ... |
| 25.09.2017, 11:41 |
Petro123, немного считаю не корректно ,к тому же заменять в запросе тонну полей. первый раз с такой проблемой сталкиваюсь, в других языках он так не возвращает когда строка пустая 'Null' ... |
| 25.09.2017, 11:48 |
HANK, Такой пример сделай https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.oracleclient.oracledatareader.read(v=vs.110).aspx ... |
| 25.09.2017, 12:28 |
Petro123HANK, Такой пример сделай https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.oracleclient.oracledatareader.read(v=vs.110).aspx если имеешь в виду код, то да, все четко Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.09.2017, 12:48 |
HANK, и этот код не работает корректно ... |
| 25.09.2017, 12:49 |
HANK, Код: c# 1. ... |
| 25.09.2017, 13:02 |
buser, и да... дебугером пользуйтесь... ... |
| 25.09.2017, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399696]: |
59ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 394ms |
