C# checkBox.checked не отрабатывает функция
Доброго времени суток есть на главной форме чекбокс в функции загрузки формы пишу такой код chbFilter.Checked = Properties.Settings.Default.chbFilterChecked; сам чекбокс делает доступными настройки фильтров (включает Enabled для нескольких других чекбоксов) чек бокс устанавливается правильно и функция, которая правильно устанавливает Enabled отрабатывает сама а есть вторая форма с настройками, там тоже есть чекбокс. сама галочка ставиться правильно, а вот функция не отрабатывает. если ручками снять и поставить галочку, то все работает. а вот автоматически при загрузке формы не пашет. ... |
| 04.10.2017, 15:04 |
| 04.10.2017, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399681]: |
147ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 430ms |
