Связь классов между собой (помогите разобраться)
Добрый день! решил выучить наконец программирование методом тыка для практики решил реализовать систему формирования табелей рабочего времени проблемы возникли сразу же Хочу реализовать класс Division (подразделение организации) и Employee (работник организации) если говорить на языке баз данных, между ними соотношение один-ко-многим а как их связать как объекты? То есть чтобы можно было сделать, грубо говоря Код: c# 1. и при этом чтобы можно было обратиться к функции Employee.ChangeDivision (Division someAntherDivision) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вопросы, простите, идиотские ... |
| 04.10.2017, 12:02 |
fundddа как их связать как объекты? Если не руками, то взять орм и указать ЕМУ отношение. Всё. ... |
| 04.10.2017, 12:07 |
funddd, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это требовалось? ... |
| 04.10.2017, 12:11 |
Прошу, нет, умоляю, чуть-чуть раскрыть... Как это делается руками? И что такое орм? ... |
| 04.10.2017, 12:12 |
WitC, а как в этом случае организовать перебор Employee, которые принадлежат к someDivision? ... |
| 04.10.2017, 12:14 |
funddd, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если надо в подразделении хранить набор сотрудников: авторclass Division { int id; string name; Employee[] Employees; } как-то так... ... |
| 04.10.2017, 12:23 |
если нужно получить список сотрудников для департамента, то можно их просто отфильтровать через метод расширение Linq Where: Код: c# 1. ... |
| 04.10.2017, 12:25 |
методом тыка вы далеко не уедите, откройте книги и почитайте, это просто. видео курсы тоже хорошая штука, но книга запоминается на много лучше (имхо). тогда не придется задавать такие простые вопросы ... |
| 04.10.2017, 12:26 |
fundddИ что такое орм? Библиотека. Делает из базы объекты туда сюда. ... |
| 04.10.2017, 12:29 |
Eак ни странно, я все понял Спасибо, джентльмены! PS: Совет читать и смотреть весьма нелишний ... |
| 04.10.2017, 12:42 |
Petro123, "Туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно?" (с) Мурзилка =) ... |
| 04.10.2017, 16:08 |
Перешел к практической реализации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а как при инициализации Employee добавить в division создающийся объект Employee? ... |
| 05.10.2017, 08:28 |
точнее, а как при инициализации Employee добавить в division.Employees создающийся объект Employee? ... |
| 05.10.2017, 08:53 |
Еще вопрос (на предыдущий уже ответил): Для использования LINQ обязательно ли вручную составлять коллекцию объектов или есть возможность запросить некий автоматически генерируемый список экземпляров класса? Задача формирования списка объектов несложная, но если есть возможность переложить ее на автоматику, вероятность ошибки уменьшается в разы :) ... |
| 06.10.2017, 10:03 |
fundddДобрый день! решил выучить наконец программирование методом тыка для практики решил реализовать систему формирования табелей рабочего времени проблемы возникли сразу же Хочу реализовать класс Division (подразделение организации) и Employee (работник организации) если говорить на языке баз данных, между ними соотношение один-ко-многим а как их связать как объекты? То есть чтобы можно было сделать, грубо говоря Код: c# 1. и при этом чтобы можно было обратиться к функции Employee.ChangeDivision (Division someAntherDivision) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вопросы, простите, идиотские Я бы вам не советовал "выучивать" язык на псевдо задаче. Нужна реальная задача (требование, потребность) и на ней уже пытаться что-то сделать (выучить язы вы не сможете и это в какой-то мере бесмысленно, т.к. язык не нужно выучивать а нужно понимать). В реальном же кейсе, помимо примитивного уловия будут (вы же хотите табель сделать): 1. Декретные отпуска 2. Больничные 3. Работа по совместительству (это про вашу связь один ко многим) 4. Обычные отпуска 5. История работы сотрудника (он может в одном месяце работать на разных должностях в случаях перевода из одного подразделения в другое) + увольнения 6. Командировки 7. Повышение квалификации (обучение за счет работадателя) и т.д. ... |
| 06.10.2017, 13:09 |
fundddЗадача формирования списка объектов несложная, но если есть возможность переложить ее на автоматику, вероятность ошибки уменьшается в разы :) Именно. Я тебе предлагал сделать именно от базы. Справочник дней рождения из 2-3 таблицы. Классы будут автоматом от маппинга. ... |
| 06.10.2017, 20:29 |
LameUser, на самом деле задача вполне себе из реальной жизни. Полный перечень классов и их полей значительно шире :) Petro123, в примерах и самоучителях часто используется Entity Framework (System.Data.Entity), ОРМ это что-то похожее? ... |
| 07.10.2017, 06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399675]: |
51ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 365ms |
