просмотреть сформированный запрос к веб-сервису
Добрый день! есть веб-сервис в локальной сети, я к нему обращаюсь из c#, этот веб-сервис подключен через web-references. Tserv.ServMethod(par1,par2) результат выполнения - простой, void тип, т.е. ничего толком не возвращает. мне нужно как то понять, что я сформировал в этом запросе (исходный Request хоть в каком то виде) и какой получен ответ, т.к. все таки ответ есть вид этого ответа следующий: Код: xml 1. это если выполнен успешно, если не успешно, то там не описанная структура ошибок возникает. каким инструментом можно перехватить эти запросы и ответы, чтобы их можно было посмотреть, желательно через сам c# чтобы я скажем в файл это все записал, или в БД. можно смотреть через Fiddler, но он локальную сеть почему то не мониторить, и я не могу отследить запросы. Прошу адекватной подсказки, как это можно сделать ... |
| 03.11.2017, 12:03 |
установите Fiiddler и смотрите на здоровье как запросы формируются. профит :) ... |
| 03.11.2017, 12:16 |
Roman Mejtes, мне нужно в системе это делать ... |
| 03.11.2017, 12:20 |
В соседней теме уже писал. Можно свой клиент допилить для перехвата: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms733786(v=vs.110).aspx ... |
| 03.11.2017, 12:31 |
Алымов Анатолий, спасибо, вот-что-то такое нужно поразбираюсь ... |
| 03.11.2017, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399638]: |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 320ms |
