Общий dataset для форм
Доброго времени суток! Есть БД, 5 табличек. 4 формы, в каждой используется по две, три таблички. Как сделать общий dataset для проекта? ... |
| 13.11.2017, 08:16 |
veselkin, MS когда то рекомендовал по одному на окно. Тебе в дельфи) ... |
| 13.11.2017, 08:54 |
Petro123 Как то не хочется прописывать одно и то же в каждую форму)) М.б. какой-то публичный датасет... ? ... |
| 13.11.2017, 10:14 |
veselkinКак то не хочется прописывать одно и то же в каждую форму)) Дак не прописывайте. ... |
| 13.11.2017, 10:20 |
veselkinМ.б. какой-то публичный датасет... ? Может быть датасет вообще не нужен? ... |
| 13.11.2017, 10:21 |
veselkinPetro123 Как то не хочется прописывать одно и то же в каждую форму)) М.б. какой-то публичный датасет... ? Покажи, что там так долго и тяжело у тебя. Вдруг эта моя работа счас это тяжёлый труд)) ... |
| 13.11.2017, 10:38 |
veselkin, Да. И используй свойства студии и дизайнер студии где возможно. А не в простыни кода Left, Top.... ... |
| 13.11.2017, 11:10 |
veselkinМ.б. какой-то публичный датасет... ? статический , если уж Вам так хочется ... |
| 13.11.2017, 11:54 |
veselkinДоброго времени суток! Есть БД, 5 табличек. 4 формы, в каждой используется по две, три таблички. Как сделать общий dataset для проекта? Я правильно понял, что речь идет об экземпляре класса System.Data.DataSet или его типизированных наследниках? Если правильно, то чисто технически можно создать экземпляр DataSet в главной форме (которая открывается при запуске программы), а затем передавать его в другие формы, которые ты вызываешь из главной формы. Например как параметр конструктора. Но это если технически, не задаваясь вопросом целесообразности такого подхода. А вообще, если включить голову, то тебе правильно сказали: Petro123MS когда то рекомендовал по одному на окно. Тем более, что тебе точно надо один раз загрузить при старте программы один раз данные во все таблицы? Т.е., например, ты запустил программы только посмотреть на данные на главной форме и тут же закрыть ее. А на главной форме всего 1-2 таблицы отображены. Но ты загрузишь данные во все 5 таблиц, ведь у тебя один DataSet на все формы. В твоей задаче это допустимо? По поводу этого твоего ответа: veselkinPetro123 Как то не хочется прописывать одно и то же в каждую форму не совсем понятно: ты что на каждой форме описываешь? ... |
| 13.11.2017, 12:01 |
Спасибо за ответы!) БД MS SQL. SQLConnection, SQLDataAdapter.Fill(мойSystem.Data.DataSet), команды select, update, insert, delete прописываю вручную (может как-то иначе можно..., проще..., технология есть другая?). Дизайнером не пользуюсь - когда он "накодит" тыщь много записей, я уже ничего не понимаю)) Задача такая: допустим табличка №1 - справочник. И этот справочник должен быть редактируемым. Данные справочника используются в нескольких формах. Зачем три раза прописывать код работы со справочником? И не правильно грузить данные из базы три раза. skyANA "Может быть датасет вообще не нужен?" - может, но только чтобы работало!)) Cat2 "статический" - слабак я в терминологии, уже читаю... stomsky "System.Data.DataSet" - да ... |
| 13.11.2017, 15:45 |
veselkin, Сделай Один редактор справочника. Дай сюда код который большой размножать на другие. Или всё одна теория? ... |
| 13.11.2017, 16:34 |
veselkinДизайнером не пользуюсь - когда он "накодит" тыщь много записей, я уже ничего не понимаю)) Меняй профессию. Счас кинул dataSet на форму. Спросило Какой вам? ))) Я сказал access. Выбрал файл mdb. Дала выбрать табличку. И ПОСТРОИЛА ТАБЛИЦУ УЖЕ С ПОЛЯМИ В ФОРМЕ. ... |
| 13.11.2017, 16:53 |
veselkinCat2 "статический" - слабак я в терминологии, уже читаю... Прочитайте и не пользуйтесь статическим DataSet без крайней нужды, ибо это, как и каждый программно созданный элемент не позволит использовать его в дизайнере. Если уж использовать DataSet, то только типизированный. ... |
| 13.11.2017, 17:20 |
Petro123, "Сделай Один редактор справочника." - без проблем) "Дай сюда код который большой размножать на другие. Или всё одна теория?" - теория. вот и пытаюсь попрактиковать)) "Меняй профессию" - ну что же так сразу кардинально?)) Всегда делал на окно свой датасет. И тут, по моей теории)), мне нужен DS, который я могу использовать в нескольких формах. И в теории хочу, чтобы после загрузки, например MDI окна, заполнялся DS и я мог бы его использовать в нескольких формах. ... |
| 13.11.2017, 17:27 |
veselkin"Меняй профессию" - ну что же так сразу кардинально?)) Не верится что ты делал что я выше написал))))) ... |
| 13.11.2017, 17:36 |
Cat2как и каждый программно созданный элемент не позволит использовать его в дизайнере. значит не позволит. невелика потеря ... |
| 13.11.2017, 17:38 |
пveselkinмне нужен DS, который я могу использовать в нескольких формах. stomskyа затем передавать его в другие формы, которые ты вызываешь из главной формы. Например как параметр конструктора. stomsky правильно написал. Там есть несколько подводных камней в основном при использовании переданного датасет в визуальных компонентах, но это решаемо. Причем обычно достаточно передавать не датасет, а дататаблу =============== Есть еще один финт ушами. Если в главной форме есть какая-то функция для обработки Датасет или таблицы, то передать в дочернюю форму ее делегат и использовать его ... |
| 13.11.2017, 17:45 |
ИзопропилCat2как и каждый программно созданный элемент не позволит использовать его в дизайнере. значит не позволит. невелика потеря Все настраивать ручками слишком уныло ... |
| 13.11.2017, 17:46 |
Cat2, DataSet вообще уныл... ... |
| 13.11.2017, 18:01 |
ИзопропилCat2, DataSet вообще уныл... Расскажи, как прекрасен DBContent и как любой идиот может сделать на нем телефонный справочник. ... |
| 13.11.2017, 19:58 |
mojno napisat klass katorow vernul bi dataset; ... |
| 13.11.2017, 21:28 |
ИзопропилCat2, DataSet вообще уныл... Что рулит - за рамками этого пост ... |
| 13.11.2017, 21:43 |
BackSpmojno napisat klass katorow vernul bi dataset; Да! ДатаСет в DLL. И потом во все проекты подключать этот универсальный DataSetDLL. ... |
| 13.11.2017, 21:50 |
Petro123, public DataSet GetDataSet(string strQuery, string connstr) { DataSet ds = new DataSet(); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); conn = new SqlConnection(connstr); conn.Open(); da = new SqlDataAdapter(strQuery, conn); da.Fill(ds); conn.Close(); return ds; } ... |
| 13.11.2017, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399618]: |
171ms |
87ms |
| others: | 214ms |
| total: | 520ms |
