Вопрос про событие
Здравствуйте! Пишу на VB.NET. При запуске приложения открывается GeneralForm. Из этой GeneralForm открывается другая форма - ChildrenForm. В событие ChildrenForm_Load прописывается обновление DataGridView. Потом закрываешь ChildrenForm и заново открываешь, то DataGridView теперь не обновляется. Получается в данном случае при повторном открытии ChildrenForm DataGridView надо обновлять в другом событии. Подскажите в каком событии надо прописать, чтобы обновлялось корректно? ... |
| 13.11.2017, 21:25 |
Вопрос про событие
A kak vi dopolnite datagridview? ... |
| 13.11.2017, 22:17 |
Вопрос про событие
BackSpA kak vi dopolnite datagridview?С помощью отдельной процедуры, который обновляет DataGridView. ... |
| 13.11.2017, 23:43 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Возможно вы форму не закрываете, а скрываете. ... |
| 14.11.2017, 07:29 |
Вопрос про событие
maxim111ferzmikk, Возможно вы форму не закрываете, а скрываете.На ChildrenForm нажимаю на крестик в правом верхнем углу. Как тут можно скрыть форму? ... |
| 14.11.2017, 07:59 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Покажите код ChildrenForm_Load ... |
| 14.11.2017, 09:45 |
Вопрос про событие
ferzmikkmaxim111ferzmikk, Возможно вы форму не закрываете, а скрываете.На ChildrenForm нажимаю на крестик в правом верхнем углу. Как тут можно скрыть форму? Как раз можно скрыть, а можно убить. Вы обратитесь к ней после закрытия visible = true. Если будет ошибка, значит убили. ... |
| 14.11.2017, 10:23 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Ya dumayu chto xoroso bila bi ispolzevat v etom sluchii DialogResult ... |
| 14.11.2017, 18:28 |
Вопрос про событие
ferzmikkЗдравствуйте! Пишу на VB.NET. При запуске приложения открывается GeneralForm. Из этой GeneralForm открывается другая форма - ChildrenForm. В событие ChildrenForm_Load прописывается обновление DataGridView. Потом закрываешь ChildrenForm и заново открываешь, то DataGridView теперь не обновляется. Получается в данном случае при повторном открытии ChildrenForm DataGridView надо обновлять в другом событии. Подскажите в каком событии надо прописать, чтобы обновлялось корректно?упс, упустил момент в описании, поправляю. При запуске приложения открывается GeneralForm. Из этой GeneralForm открывается другая форма - ChildrenForm. Там присутствует ComboBox и DataGridView. В событие ChildrenForm_Load добавляются элементы для ComboBox. Когда выбираешь элемент в ComboBox, то происходит обновление DataGridView. Потом закрываешь ChildrenForm и заново открываешь, то присутствует выбранный последний элемент ComboBox и последние данные в DataGridView. Без обновления - не закрашиваются ячейки. Если выбрать элемент в ComboBox - то обновляется. ... |
| 15.11.2017, 23:34 |
Вопрос про событие
BackSpferzmikk, Ya dumayu chto xoroso bila bi ispolzevat v etom sluchii DialogResult Почему? Он же возвращает типа "Ок" или "Cancel". ... |
| 15.11.2017, 23:36 |
Вопрос про событие
ferzmikkBackSpferzmikk, Ya dumayu chto xoroso bila bi ispolzevat v etom sluchii DialogResult Почему? Он же возвращает типа "Ок" или "Cancel". Вы пропустили посты про уничтожение. Если млдальное, то после Ок/Отмена проще уничтожить. Тогда при каждом открытии повтор всех событий. ... |
| 16.11.2017, 07:17 |
Вопрос про событие
День добрый. Вероятнее всего у автора дочернее окно описано как член класса главного окна, он его создает в событие _Load(), и при последующем обращение обращается к дочерней форме как main_form.child_form.ShowModal(), а не Код: c# 1. 2. ... |
| 16.11.2017, 08:23 |
Вопрос про событие
Mixon, А зачем? Ни разу не делал. ... |
| 16.11.2017, 08:54 |
Вопрос про событие
MixonВероятнее всего у автора Блин. А у меня сегодня хрустальный шар совсем не работает. И телепать никак не получается. Надеюсь, до автора темы таки дойдет, что без кода тут так и будет продолжаться гадание на кофейной гуще. ... |
| 16.11.2017, 09:11 |
Вопрос про событие
Выкладываю код На главной форме есть кнопка Код: vbnet 1. 2. 3. код на дочерней Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 16.11.2017, 10:18 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Теперь на вопросы выше отвечайте. ... |
| 16.11.2017, 10:20 |
Вопрос про событие
Сон Веры Павловнычто без кода Код на VB это адская смесь ))))) ... |
| 16.11.2017, 10:48 |
Вопрос про событие
Petro123Сон Веры Павловнычто без кода Код на VB это адская смесь )))))Почему? VB.NET что то не учитывает? Далее хотел бы перейти на C#. ... |
| 16.11.2017, 10:58 |
Вопрос про событие
ferzmikkПочему? VB.NET что то не учитывает? Где файл designer ( вёрстка) То что не пишут руками? ... |
| 16.11.2017, 11:26 |
Вопрос про событие
Petro123ferzmikkПочему? VB.NET что то не учитывает? Где файл designer ( вёрстка) То что не пишут руками?У VB.NET нету, а у C# есть. ... |
| 16.11.2017, 12:17 |
Вопрос про событие
ferzmikkУ VB.NET нету, а у C# есть И ...? ... |
| 16.11.2017, 12:39 |
Вопрос про событие
Petro123ferzmikkУ VB.NET нету, а у C# есть И ...?Насколько я правильно понимаю, этот дизайнер дает какие то преимущества ... |
| 16.11.2017, 12:56 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Несомненно. А тебя надо убеждать переходить на ЯП высокого уровня? Удачи! ... |
| 16.11.2017, 13:03 |
Вопрос про событие
ferzmikk, Почему в дочерней форме событие GeneralForm_Load от основной формы? Или ты там так с названиями намудрил, что уже и сам запутался. В конце концов поставь точку останова в событии на form_LOAD, да посмотри сколько раз вызывается форма. ... |
| 16.11.2017, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399612]: |
176ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 501ms |
