Как Graphics преобразовать в Bitmap
Подскажите, как Graphics преобразовать в Bitmap Пробовал Bitmap b = new Bitmap(300, 300, graphics); а потом graphics.DrawImage(b, 0,0); что было нарисовано в Graphics - пропало. ... |
| 31.01.2017, 23:01 |
Вы можете рисовать на Bimap Код: c# 1. 2. 3. для получения Bitmap из контекста где рисовали, не совсем тривиальная задача и нужна-ли она Вам. ... |
| 01.02.2017, 08:02 |
| 01.02.2017, 18:44 |
| 01.02.2017, 18:46 |
Вопрос актульный. Кто-нить нашёл ответ? ... |
| 16.11.2017, 21:57 |
roleksПодскажите, как Graphics преобразовать в BitmapКак имея карандаш, получить картинку, которую он недавно нарисовал? ... |
| 16.11.2017, 22:37 |
pationВопрос актульный. Кто-нить нашёл ответ? а кто его терял? ... |
| 16.11.2017, 23:27 |
refregКак имея карандаш, получить картинку, которую он недавно нарисовал? ++ Еще одно сравнение: Graphics - мольберт, Bitmap - полотно. roleksПробовал Bitmap b = new Bitmap(300, 300, graphics); В данном случае параметр graphics - всего лишь инфа о разрешении. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.11.2017, 23:34 |
LRВ данном случае параметр graphics - всего лишь инфа о разрешении. вообще-то memory device context ... |
| 16.11.2017, 23:35 |
ИзопропилLRВ данном случае параметр graphics - всего лишь инфа о разрешении. вообще-то memory device context https://msdn.microsoft.com/en-us/library/byca5y1f(v=vs.110).aspx g - Type: System.Drawing.Graphics The Graphics object that specifies the resolution for the new Bitmap . Т.е., в этом конструкторе, кроме разрешения для нового Bitmap-а, ничего более от Graphics не берется/требуется. Это к тому, что автор, вероятно, надеялся что "натянув новый холст на мольберт, автоматически получит копию последнего полотна", сорри если ошибаюсь)) ... |
| 16.11.2017, 23:43 |
LR, Кроме разрешения, битмап на котором рисование ведётся вообще-то В нативном winapi всё гораздо прозрачнее, хотя и многословнее ... |
| 16.11.2017, 23:48 |
Изопропил, Тогда в b2 должна быть такая же картинка как и в b1, верно? Но это не так (да и в доке было бы совсем другое, а не однозначное "The Graphics object that specifies the resolution for the new Bitmap.") Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.11.2017, 00:03 |
LRИзопропил, Тогда в b2 должна быть такая же картинка как и в b1, верно? Но это не так (да и в доке было бы совсем другое, а не однозначное "The Graphics object that specifies the resolution for the new Bitmap.") Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нет не верно. ... |
| 17.11.2017, 07:01 |
Я что-то не пойму ТС, что ему надо-то. В начале топика он что-то, где-то рисует, как я понял, а потом сверху, шлеп картинку и начинает спрашивать а где то что я рисовал до этого. Ты его картинкой перекрыл. Может сначала нарисовать картинку, а уже потом что-то еще рисовать. ... |
| 17.11.2017, 07:03 |
LRТогда в b2 должна быть такая же картинка как и в b1, верно? никак нет Graphics.FromImage - создаёт контекст и выбирает Image как поверхность для рисования Bitmap(300, 300, g) - просто создаёт битмап и копирует их контекста некоторые атрибуты - совершенно различные действия ---------------------------------- System.Drawing - это управляемая оболочка над GDI+ , который является надстройкой над GDI (в GDI с прозрачностью очень плохо дела обстоят, да и тяжкое наследие времён Windows 1.0 даёт о себе знать) ... |
| 17.11.2017, 10:53 |
Изопропил, хм... тогда непонятно о чем было это замечание... ИзопропилLRВ данном случае параметр graphics - всего лишь инфа о разрешении. вообще-то memory device context моя фраза относилась к roleksПробовал Bitmap b = new Bitmap(300, 300, graphics); возможно особенность форматирования сообщений (пустая строка после цитаты) привела к недопониманию? ... |
| 17.11.2017, 14:23 |
roleksПробовал Bitmap b = new Bitmap(300, 300, graphics); к предмету топика отношения не имеет - это я имел ввиду ... |
| 17.11.2017, 14:27 |
refregКак имея карандаш, получить картинку, которую он недавно нарисовал? тут скорее не карандаш, а некая каретка, в которую вставляются карандаши, заливаются чернила, монтируются лазеры. Правда каретка устанавливается на некоторое устройство и в этото устройство загружается носитель (бумага) в некоторые моменты времени имея доступ к каретке, можно и до бумаги добраться. ... |
| 17.11.2017, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399610]: |
45ms |
69ms |
| others: | 210ms |
| total: | 369ms |
