Хранение запросов
Здравствуйте! Разрабатываю приложение. Подключается к внешним данным с помощью запросов. Если хранить длинные запросы в коде, то код становится более громоздким. Скажите, как в проекте можно хранить запросы? Толкать в ресурсы как текст? ... |
| 08.11.2017, 21:40 |
Хранение запросов
ferzmikk, Можно толкать в ресурсы. Что делать с запросами, зависит от специфики проекта. ... |
| 08.11.2017, 21:44 |
Хранение запросов
Хотелось так: есть запрос с параметрами, который хранится, например, в ресурсах. А когда запускаю приложение, то запускает запрос, и важно видеть какие были значения параметров запроса, то есть видеть последний конечный запрос. ... |
| 08.11.2017, 22:00 |
Хранение запросов
ferzmikk, Тогда не ясно, как связано отображения последнего конечно запроса со способом его хранения? ... |
| 08.11.2017, 22:22 |
Хранение запросов
hVosttferzmikk, Тогда не ясно, как связано отображения последнего конечно запроса со способом его хранения?Отображается в самом приложении в виде отдельной вкладки например. ... |
| 08.11.2017, 22:25 |
Хранение запросов
ferzmikkОтображается в самом приложении в виде отдельной вкладки например. Результат запроса, или сам запрос? Храните запросы в БД тогда, чё уж там, и такое встречали. ... |
| 08.11.2017, 22:31 |
Хранение запросов
hVosttХраните запросы в БД тогда, чё уж там, и такое встречали. Ага, называется view/inline UDF. ... |
| 09.11.2017, 03:03 |
Хранение запросов
Писал макросы в excel-их файлах, которые выгружают данные с помощью запросов и формируют отдельные excel-ие файлы как конечные отчеты. В последующих доработках макросах (в том числе запросы) в названиях файлах увеличивал на единицу указывая таким образом версию. Если в новой версии вышло криво, то возвращаюсь к предыдущей версии и заново дорабатываю. Теперь все хочу перевести на VB.Net. Хочу предостеречь в случае если запросы храним в базе данных или в приложении, и при доработке запроса, то предыдущий запрос (до доработки) не терялся. ... |
| 09.11.2017, 09:10 |
Хранение запросов
ferzmikkили в приложении, и при доработке запроса, то предыдущий запрос (до доработки) не терялся. Про VCS не курсе, не? ... |
| 09.11.2017, 09:19 |
Хранение запросов
Сон Веры ПавловныПро VCS не курсе, не?Про возможность управлениями версиями слышал, но не работал пока с этим. Буду изучать. ... |
| 09.11.2017, 09:31 |
Хранение запросов
Может нужно просто использовать хранимые процедуры? ... |
| 09.11.2017, 15:02 |
Хранение запросов
vb_subМожет нужно просто использовать хранимые процедуры? На самом деле вопрошающий хочет контроль версий и откат ... |
| 09.11.2017, 19:46 |
Хранение запросов
Если в ресурс толкать, то здесь какие могут быть ограничения? Например, SQL-запрос очень длинный и не помещается. ... |
| 09.11.2017, 22:04 |
Хранение запросов
ferzmikk, Выберите бд. Потом посмотрите длину текстового поля. ... |
| 09.11.2017, 22:28 |
Хранение запросов
Пытаюсь вытащить свойство из ресурса. Не вытаскивается. Что тут не правильно для каждого варианта? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.11.2017, 13:55 |
Хранение запросов
ferzmikkв случае если запросы храним в базе данных Вот в базу и пиши. ... |
| 10.11.2017, 14:16 |
Хранение запросов
Petro123Вот в базу и пиши.Написал. Работает ... |
| 11.11.2017, 13:43 |
Хранение запросов
ferzmikk Пытаюсь вытащить свойство из ресурса. Не вытаскивается. Что тут не правильно для каждого варианта? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но все таки хотелось бы понять, как правильно вытаскивать значения из ресурсов. Пусть там даже не запрос ... |
| 11.11.2017, 13:45 |
Хранение запросов
ferzmikkferzmikk Пытаюсь вытащить свойство из ресурса. Не вытаскивается. Что тут не правильно для каждого варианта? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но все таки хотелось бы понять, как правильно вытаскивать значения из ресурсов. Пусть там даже не запрос Код: c# 1. ... |
| 11.11.2017, 15:18 |
Хранение запросов
ferzmikkНо все таки хотелось бы понять, как правильно вытаскивать значения из ресурсов. Пусть там даже не запросВо первых, можно использовать то, что предлагает студия, и использовать специально созданный класс, в который автоматически добавляются статические свойства, совпадающие по именам с добавленными ресурсами. Во вторых, если есть желание самому управлять ресурсами, можно проверить, какие ресурсы есть в сборке: Код: c# 1. , и затем Код: c# 1. 2. В третьих, можно добавить ресурс непосредственно в сборку, выбрав EmbededResource, тогда доступ так: Код: c# 1. ... |
| 12.11.2017, 10:34 |
Хранение запросов
Сон Веры Павловныferzmikkили в приложении, и при доработке запроса, то предыдущий запрос (до доработки) не терялся. Про VCS не курсе, не?VCS и Git это одно и тоже? ... |
| 16.11.2017, 19:17 |
Хранение запросов
ferzmikkVCS и Git это одноугу ... |
| 16.11.2017, 19:57 |
Хранение запросов
ferzmikkЗдравствуйте! Разрабатываю приложение. Подключается к внешним данным с помощью запросов. Если хранить длинные запросы в коде, то код становится более громоздким. Скажите, как в проекте можно хранить запросы? Толкать в ресурсы как текст? View StoredProcedure ... |
| 16.11.2017, 21:54 |
Хранение запросов
pationferzmikkЗдравствуйте! Разрабатываю приложение. Подключается к внешним данным с помощью запросов. Если хранить длинные запросы в коде, то код становится более громоздким. Скажите, как в проекте можно хранить запросы? Толкать в ресурсы как текст? View StoredProcedure это не всегда приемлемо ... |
| 16.11.2017, 23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399605]: |
148ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 424ms |
