MS Visual Studio 2010 - получение строки из TextBox и запись ее в текстовый файл - Visual
Здравствуйте! Работаю в Microsoft Visual Studio 2010. Создан проект Windows Forms - "TestProject". На форме Form1 имеется текстовое поле TextBox1. Требуется присвоить переменной userName значение из TextBox1, а затем записать это значение в текстовый файл. Код Form1.h: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Код TestProject.cpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код выше работает с числами integer. Но как его изменить, чтобы передавать текстовую строку - имя пользователя (кириллические и латинские символы)? Заранее благодарю за помощь. Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 13.11.2017, 14:55 |
ФеерЫчно! Афтар сделал всё, чтобы записать именно INT, а теперь спрашивает, а как же ему записать СТРОКУ? Да так же: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7ack4zyt(v=vs.110).aspx ... |
| 13.11.2017, 16:16 |
MasterZivФеерЫчно! Афтар сделал всё, чтобы записать именно INT, а теперь спрашивает, а как же ему записать СТРОКУ? Да так же: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7ack4zyt(v=vs.110).aspx Так же не получается. C++/CLI не позволяет объявить глобальную переменную String^. ... |
| 13.11.2017, 17:15 |
Код: c# 1. Нафига название файла переводить в int? Но даже если так, то Код: c# 1. ... |
| 13.11.2017, 17:29 |
Cat2 Код: c# 1. Нафига название файла переводить в int? Но даже если так, то Код: c# 1. Чушь написал, извините. Невнимательно читал условие ... |
| 13.11.2017, 17:30 |
Sergey1812MasterZivФеерЫчно! Афтар сделал всё, чтобы записать именно INT, а теперь спрашивает, а как же ему записать СТРОКУ? Да так же: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7ack4zyt(v=vs.110).aspx Так же не получается. C++/CLI не позволяет объявить глобальную переменную String^. Объяви переменную userName в форме. Тогда main будет примерно такой наверное. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. функцию не тестировал. ... |
| 29.11.2017, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399593]: |
36ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
