C# побайтовое удаление и перемещение файла (progressBar)
Доброго времени суток :-) Имеется собственная программа с рабочим прогрессБаром для копирования. Собственно, возник вопрос о реализации части программы совместно с прогрессБар для таких функций как удаление и перемещение файла. С помощью каких команд можно это построить на C#, если для копирования использовал сам буффер, смещение байтов, макс.число байтов (скажем счётчик). ... |
| 20.10.2017, 20:27 |
Удаление и перемещение файла в рамках 1 логического диска это условно атомарная операция, то есть прогресс бар должен работать на основе количества. Если файл 1, то недетерминированным ... |
| 20.10.2017, 21:10 |
Roman Mejtes, Копировать можно кусочками ... |
| 20.10.2017, 21:24 |
Cat2Roman Mejtes, Копировать можно кусочками А смысл? ... |
| 20.10.2017, 22:41 |
ИзопропилCat2Roman Mejtes, Копировать можно кусочками А смысл? Показывать пользователю красивый прогресс ... |
| 21.10.2017, 00:28 |
В WinAPI для копирования с прогресбаром есть CopyFileEx() ... |
| 21.10.2017, 10:12 |
aTOMICwARfAREДоброго времени суток :-) Имеется собственная программа с рабочим прогрессБаром для копирования. Собственно, возник вопрос о реализации части программы совместно с прогрессБар для таких функций как удаление и перемещение файла. С помощью каких команд можно это построить на C#, если для копирования использовал сам буффер, смещение байтов, макс.число байтов (скажем счётчик). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 29.11.2017, 23:35 |
А побайтовое удаление файла это как??? ... |
| 29.11.2017, 23:52 |
Перемещение файла в рамках одного логического диска в ntfs это не то же самое, что копирование и удаление файла. ... |
| 30.11.2017, 05:38 |
aTOMICwARfARE, Расскажите про удаление с прогрессбаром. ... |
| 30.11.2017, 07:21 |
Petro123aTOMICwARfARE, Расскажите про удаление с прогрессбаром. есть 1000 файлов, каждый удаленный файл увеличивает прогресс на 0.1%, что тут не понятного? возможно человеку нужно не просто удалить файл, а затереть его полностью, тогда нужно просто 10 раз забить файл нулями и потом просто удалить (количество зависит от уровня параноидальной шизы автора), но метаинформация всё равно будет храниться довольно долго ... |
| 30.11.2017, 15:33 |
Roman Mejtes, У него в 1 посте ОДИН файл в задаче. Или не? ... |
| 30.11.2017, 16:27 |
Petro123Roman Mejtes, У него в 1 посте ОДИН файл в задаче. Или не?зная как тут люди формулируют свои проблемы, это вопрос, как вопрос про кота Шрёдингера =) одному богу известно, что имел ввиду автор :) и нафига ему это всё нужно, люди любят сами придумывать себе проблемы :) ... |
| 30.11.2017, 16:54 |
Человек неправильно прочитал задание к лабораторке, а суровые дядьки в растянутых свитерах морщат лбы, чего ж ему надо :) ... |
| 01.12.2017, 13:17 |
PallarisПеремещение файла в рамках одного логического диска в ntfs это не то же самое, что копирование да PallarisПеремещение файла в рамках одного логического диска в ntfs это не то же самое, что ... удаление файла. нет ... |
| 01.12.2017, 19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399586]: |
149ms |
55ms |
| others: | 264ms |
| total: | 514ms |
