Xml сериализация
Возникла необходимость добавить к десериализацию класса добавление 2 полей, строка и позиция для 1 типа элементов. На данный момент, я вижу только 1 путь, как это сделать: наследовать интерфейс IXmlSerializable и накидать вот такую хрень Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но проблема в том, что если я имплиментирую этот интерфейс, то все замарочки по десериализации этого класса ложатся на меня. Так как код десериализации в xml сериализаторе генерируется runtime вызвать какой то "базовый" метод для десериализации по атрибутам нельзя, так как он хз где вообще и как его найти. А структура элемента может быть довольно большая, с иерархией и прочей фигней. Писать десериализатор\сериализатор (реализовывать методы ReadXml, WriteXml) для данного класса мне совсем не улыбается. Возникает вопрос, как сделать это красиво, без боли и крови. Смысл простой, если класс наследует интерфейс IFoo, то десериализатор должен инициировать поля этого интерфейса с строкой и положением в строке. Может у кого есть, нормальные, здоровые решения. Гемороя добавляет еще и то, что классы модели генерируются из XSD файла и код может быть в любой момент перегенерирован. ... |
| 01.12.2017, 14:00 |
Xml сериализация
Не проще ли после сериализации пройтись по DOM-дереву, и расставить атрибуты? ... |
| 01.12.2017, 19:13 |
Xml сериализация
Сон Веры ПавловныНе проще ли после сериализации пройтись по DOM-дереву, и расставить атрибуты?тоже думал об этом варианте, но он не кажется мне "изящным" :) но видимо единственный верный в данной ситуации, жаль, что не предусмотрели это, хотя технически это не составляет большого труда. было бы на много круче, если бы можно было управлять генерацией кода ... |
| 01.12.2017, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399585]: |
189ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 520ms |
