Конвертация с Big Endian в Little Endian и обратно.
У меня две системы с разными Endianess. Я посылаю данные по TCP. Мне приходиться брать структуру, и переворачивать каждый член структуры. А на другом конце по опкоду я знаю какая структура пришла и также переворачиваю каждый член структуры. Вопрос можно как то генерик способом взять объект типа структура, проверить каждое поле сколько бит 32, 16 и так далее и в соответствии с этим перевернуть поле? ... |
| 06.12.2017, 16:08 |
Можно. Рефлексией перебрать все поля и для каждого получись смещение от начала структуры На stackoverflow масса примеров ... |
| 07.12.2017, 08:53 |
ИзопропилМожно. Рефлексией перебрать все поля и для каждого получись смещение от начала структуры На stackoverflow масса примеров а как задать поиск в гугле? по каким словам? ... |
| 07.12.2017, 09:46 |
| 07.12.2017, 09:48 |
Dima T https://metanit.com/sharp/tutorial/14.1.php спасибо. ... |
| 07.12.2017, 10:19 |
делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ругается. структура не тип. а что делать? структура не поддается рефлексии. ... |
| 07.12.2017, 10:50 |
jenya7, IsValueType ... |
| 07.12.2017, 11:09 |
jenya7ругается. структура не тип. а что делать? Забить на программирование или учить матчасть. ... |
| 07.12.2017, 11:48 |
buserjenya7, IsValueType не работает. и ValueType тоже ... |
| 07.12.2017, 11:54 |
jenya7не работает. и ValueType тоже Печалька ... |
| 07.12.2017, 12:08 |
jenya7У меня две системы с разными Endianess. Я посылаю данные по TCP Связать системы протоколом наследником. Т.е. выше уровнем. ... |
| 07.12.2017, 12:08 |
Petro123jenya7У меня две системы с разными Endianess. Я посылаю данные по TCP Связать системы протоколом наследником. Т.е. выше уровнем. Никакой протокол не перевернет ваши данные. вы сами должны разруливать эту ситуацию. если только протокол писанный руками. гораздо проще взять данные и перевернуть их. у меня данные в структурах. я ищу генерик способ перебрать все члены структуры и перевернуть их в соответствии с типом. ... |
| 07.12.2017, 12:36 |
jenya7, Ты о чём? В протоколе пересылается ключ=значение. Не надо переворачивать). ... |
| 07.12.2017, 15:02 |
хочется двоичный протокол - переворачивайте байты сколько влезет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.12.2017, 15:12 |
структура Код: c# 1. ... |
| 07.12.2017, 15:13 |
Изопропилхочется двоичный протокол - переворачивайте байты сколько влезет Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. спасибо большое. попробую. у меня есть сложные структуры. структура в структуре да еще массив внутри. ... |
| 07.12.2017, 16:17 |
на строчке Код: c# 1. получаю ошибку авторSeverity Code Description Project File Line Suppression State Error CS1061 'FieldInfo' does not contain a definition for 'GetCustomAttribute' and no extension method 'GetCustomAttribute' accepting a first argument of type 'FieldInfo' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 07.12.2017, 16:37 |
jenya7сложные структуры. структура в структуре да еще массив внутри. Как вариант сериализация объектов или json ... |
| 07.12.2017, 16:46 |
Petro123jenya7сложные структуры. структура в структуре да еще массив внутри. Как вариант сериализация объектов или json после сериализации я не знаю где какой член структуры. нет возможности перевернуть. мне нужно перевернуть - сделать сериализацию - отправить. ... |
| 07.12.2017, 16:51 |
jenya7получаю ошибку авторSeverity Code Description Project File Line Suppression State Error CS1061 'FieldInfo' does not contain a definition for 'GetCustomAttribute' and no extension method 'GetCustomAttribute' accepting a first argument of type 'FieldInfo' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) using System.Reflection; ... |
| 07.12.2017, 17:00 |
ЕвгенийВjenya7получаю ошибку пропущено... using System.Reflection; включено. есть метод GetCustomAttribute s но у него другие аргументы. ... |
| 07.12.2017, 17:34 |
jenya7после сериализации я Сериализуют голые объекты. Без методов. ООП. Без неё - json ... |
| 07.12.2017, 17:37 |
ЕвгенийВjenya7получаю ошибку пропущено... using System.Reflection; Код: c# 1. Современная студия умеет показывать где искать ... |
| 07.12.2017, 17:40 |
ИзопропилЕвгенийВпропущено... using System.Reflection; Код: c# 1. Современная студия умеет показывать где искать включил. но все равно не находит GetCustomAttribute. ... |
| 07.12.2017, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399577]: |
142ms |
78ms |
| others: | 242ms |
| total: | 507ms |
