Путь после выполнения последней консольной команды
Доброго времени суток. т.е если запустить команду Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. , то в случае с windows 7 cmd.exe находиться по адресу %windir%\system32 в результате выполнения cd .. хочется получить %windir% (к примеру c:\windows). Как можно подобное провернуть ? ... |
| 18.01.2018, 08:31 |
Задай WorkingDirectory ... |
| 18.01.2018, 08:39 |
Как я узнаю какая текущая директория ? Отслеживать команды и редактировать путь вручную ? ... |
| 18.01.2018, 10:09 |
TimRXКак я узнаю какая текущая директория ? Directory.GetCurrentDirectory() ... |
| 18.01.2018, 10:12 |
Путь где exe Код: c# 1. ... |
| 18.01.2018, 10:16 |
Речь о нахождения пути после выполнения метода start() класса System.Diagnostics.Process. т.е как я описывал StartInfo выше имеется консольная команда cd .. которая выполняется в интерпретаторе командной строки. После выполнения нужно узнать результирующий путь. ... |
| 18.01.2018, 12:02 |
TimRXРечь о нахождения пути после выполнения метода start() класса System.Diagnostics.Process. т.е как я описывал StartInfo выше имеется консольная команда cd .. которая выполняется в интерпретаторе командной строки. После выполнения нужно узнать результирующий путь.зачем? Это тек.путь для консольного экземпляра программы. Считай что после cd ты перешел. Либо лови ошибки. ... |
| 18.01.2018, 12:10 |
изврат типа: Код: c# 1. и забирать путь в файле D:\test.txt или перенаправлять и ввод и вывод, запускать cmd, а там уже: Код: c# 1. 2. 3. 4. в StandardOutput соответственно последняя строка будет - текущая папка ... |
| 18.01.2018, 15:27 |
текущий каталог много где используется, например в диалогах open, save, при обращении к файлам и т.д. Считаю, что изменять значение этой переменной окружения, плохая практика, сам механизм старинный и фундаментальный. Особенно драконит, когда Open\Save каждый раз открываются в разных папках, а не последних. Если нужно открыть файл по относительной ссылке, то лучше сперва получить абсолютную из относительной и использовать её. ... |
| 18.01.2018, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399532]: |
137ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 458ms |
