SMO и SQL Azure
Есть небольшое приложение, которое работает с SQL Server в режиме клиент-сервер, использует SMO. При попытке запустиь его на сервер SQL Azure - много обломов в SMO-шных пропертях, методах. Например, идут exceptions при попытке взять дефолт пути для создания базы, при попытке взять списко юзерских баз на сервере, что в обычной жизни работает без проблем. Как это обходить? ... |
| 19.01.2018, 09:43 |
SMO и SQL Azure
buserРолг Хупин, не? да х.е.з., может и да, проверю. У меня смутные сомнения, что при работе с азуром там есть ограничения, например, у меня на азурной базе не работают многие куски кода, например: 1) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.01.2018, 11:13 |
SMO и SQL Azure
Ролг Хупин, и таки нужно ексепшны читать... так понять тяжело... ... |
| 19.01.2018, 11:33 |
SMO и SQL Azure
buserРолг Хупин, и таки нужно ексепшны читать... так понять тяжело... в случае 1)PingSqlServerVersion Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. это юзер - admin - с которым я конектнулся к серверу. Хотя там интересная запись "Windows logins are not supported in this version of SQL Server." Т.е. где-то во всём это SMO есть попытка коннектиться с текущим вин юзером ... |
| 19.01.2018, 11:41 |
SMO и SQL Azure
Ролг Хупин, this.sConnection что там? закостылите :) ... |
| 19.01.2018, 12:16 |
SMO и SQL Azure
buserРолг Хупин, this.sConnection что там? закостылите :) Код: c# 1. ага, а вот параметра Password нет, хотя тот же код работает с обычным скл сервером ... |
| 19.01.2018, 13:44 |
SMO и SQL Azure
Ролг ХупинbuserРолг Хупин, this.sConnection что там? закостылите :) Код: c# 1. ага, а вот параметра Password нет, хотя тот же код работает с обычным скл сервером еще смешное: Использую конструктор public MyServer(SqlConnection connection) { this.sConnection = new ServerConnection(connection); GetDbInfo(); } в connection - в connection string - пароль есть, далее объект sConnection создается без ошибок, а в GetDbInfo() уже вызывается пинг - но с ошибкой. ... |
| 19.01.2018, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399531]: |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 298ms |
