Установка программ?
День добрый, возникла вот такая задача: написать оболочку для установки\обновления программ на компе пользователя, программы(зоопарк, от аксеса до приложений). Вопрос вот в чем есть ли способ сделать следующее: 1) запустить установку приложения (открыто\тихо) 2) дождаться окончания установки 3) понять в куда была установлена программа(путь к папке) ЗЫ вижу только один вариант, установить программу, после чего пойти искать ее в системе :( ЗЫЫ может от установщика можно получить данные о процессе инсталляции. Заранее спасибо! ... |
| 26.01.2018, 13:27 |
Установка программ?
Нет никакого единого механизма, только разбираться со своим зоопарком программ, конкретизировать ТЗ и делать. 1. Да хоть Process.Start может подойти, но нужно разбираться умеет ли инсталлятор тихую установку, какие аргументы принимает,... 2. Опять же следить за процессом и ждать когда он завершится 3. Тут где-то человек уже искал в реестре путь установки, часть приложений так можно найти. В целом можно действовать по принципу программы Process Monitor. Следить в какие папки чего пишется инсталлятором и так определять путь установки. Части программ могут раскидываться по разным папкам, некоторые с собой ставят сторонние компоненты, так что не совсем понятно что тут подразумевать под путём установки. Возможно стоит посмотреть в сторону настройки локального WSUS и устанавливать/обновлять при помощи Local Update Publisher какого-нибудь. ... |
| 26.01.2018, 13:43 |
Установка программ?
Mixon, у вас виндовый домен? Если да, то копать нужно в сторону групповых политик. ... |
| 26.01.2018, 13:54 |
Установка программ?
зачем нужен искать путь установки, когда его можно предопределить. в 99% случаев в MSI пакете путь задается переменной INSTALLDIR если запустить установки MSI пакета командой Код: plaintext можно и получить значение этой переменной из MSI пакета, как это сделать программно я хз, но такие утилиты как orca это делают. Значение будет не абсолютным, по этому нужно это учитывать. ... |
| 26.01.2018, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399517]: |
172ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 468ms |
