Вот такая засада.. Что посоветуете?
Добрый день, уважаемое сообщество! Проблема такая и не понимаю пока - что с ней делать. Понадобилось мне установить на сервер исходник для сайта (посмотреть, попробовать). А исходник работает на Net Core Значит установил Net Core, затем исходник. Через какое то время - удалил файлы исходника, за ненадобностью. Обычная процедура удаления не нужного сайта с сервера. Теперь, при просмотре событий страницы на сервере, появляется сообщение: "Application 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST/MySite' with physical root 'C:\inetpub\wwwroot\MySite\File.Web\' failed to start process with commandline '%LAUNCHER_PATH% %LAUNCHER_ARGS%', ErrorCode = '0x80070002 : 0." Т.е Net Core не удается запустить исходник удаленного сайта. Ну и заодно, сам Net Core - тоже удалить себя не дает. По нажатию - "удалить" - выводит окно для выбора пути к установочному файлу. Все бы ничего, да только Net Core постоянно пытается запустить удаленный исходник и нагружает сервер.. (скорость падает) Погуглил - ничего толкового не нашел. Что посоветуете? Спасибо. :) ... |
| 08.02.2018, 14:42 |
vladka63, имхо, возможно прописались пути в конфигах выше , вот через них и дергаются фантомные екшены. ... |
| 08.02.2018, 14:54 |
application вашего сайта удалили через панель управления IIS? ... |
| 08.02.2018, 14:59 |
Konst_Oneapplication вашего сайта удалили через панель управления IIS? да ... |
| 08.02.2018, 15:58 |
vladka63Konst_Oneapplication вашего сайта удалили через панель управления IIS? да Добавьте и удалите тестовое приложение чтобы убедится что файлы действительно удаляются все. ... |
| 08.02.2018, 16:14 |
Petro123vladka63пропущено... да Добавьте и удалите тестовое приложение чтобы убедится что файлы действительно удаляются все. На Core только этот проект. Я уже побаиваюсь пробовать :) )) Сейчас попробую - будет таких два :) ... |
| 08.02.2018, 16:17 |
запустить MSIку с инсталлятором NET CORE На машинке, инсталятор должен сам определить, что уже установлен по GUID и предложить "починить, удалить". ... |
| 08.02.2018, 16:22 |
Roman Mejtesзапустить MSIку с инсталлятором NET CORE На машинке, инсталятор должен сам определить, что уже установлен по GUID и предложить "починить, удалить". Не показывает. Обновляет и на этом все. ... |
| 08.02.2018, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399483]: |
132ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 419ms |
