lambda expression: символы подстановки
Господа, помогите пожалуйста. Не обходимо сделать запрос без учета первых 3х символов. Гуглил. Ответа не нашел. В SQL запрос выглядит следующим образом. Работает отлично. Код: sql 1. 2. 3. Делаю в проекте. Вот это не прокатывает :( Код: c# 1. 2. ... |
| 27.02.2018, 18:49 |
Артем G, там коротенько Регулярные выражения в C# И да StartWith так не умеее ... |
| 27.02.2018, 19:56 |
Артем G, а во еще смешной способ есть ... |
| 27.02.2018, 20:21 |
Артем G, я опять проглядел... 'этож EF - погуглите, все, что я наспулял ранее негодно ... |
| 27.02.2018, 20:29 |
| 28.02.2018, 08:02 |
Petro123EF вроде так https://stackoverflow.com/questions/11786664/like-query-with-entity-framework Рабочих вариантов там нет. Попробывал все что встретил. Код: c# 1. 2. Попробывал вот такое не прокатило. :( Код: c# 1. ... |
| 28.02.2018, 09:37 |
Артем GРабочих вариантов там нет. Странно. Надо проверить. Дай ошибку или как именно не работает. 2. Точно ОРМ нужен? Мы в ветке не орм. SqlCommand reader не? ... |
| 28.02.2018, 09:46 |
Petro123Артем GРабочих вариантов там нет. Странно. Надо проверить. Дай ошибку или как именно не работает. 2. Точно ОРМ нужен? Мы в ветке не орм. SqlCommand reader не? Через Context.Database.SqlQuery и текстом написанный запрос все работает. Странно что в lyambda expressions упустили wildcard characters, вместо этого создав 3 фукции: проценты по кроям Contains, процент взади StartWith, процент с переди EndWith. ... |
| 28.02.2018, 10:15 |
Артем Gвместо этого создав 3 фукции Мое имхо в том что если EF, то поменьше linq. Хотя самому пришлось использовать при пагинации. В EF не нашел. ... |
| 28.02.2018, 10:26 |
..entity..AsQuery..where(x.Contains( Тоже работает ... |
| 28.02.2018, 10:29 |
Артем G, я некомпренде... там коре не коре EF.Functions.Like ... |
| 28.02.2018, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399476]: |
146ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 422ms |
